Verwenden Sie das Dialogfeld Werkzeuglast, um ein Diagramm mit der geschätzten Pferdestärke-Last, die während der 3D-Simulation auf das Werkzeug wirkt, anzuzeigen. Sie können diese Schätzung zur Feineinstellung des Programms verwenden, um die Leistung zu verbessern.
Anmerkung: Die Werte für die Spindelleistung sind Schätzwerte. Wenn Sie sich dem Leistungslimit Ihrer Maschine annähern, sollten Sie den Vorschub oder die Schnittbreite/tiefe verringern.
So zeigen Sie die Werkzeuglast an
- Wählen Sie Registerkarte Start > Gruppe Simulation > Zeigen > Werkzeuglast aus.
- Führen Sie eine 3D-Simulation aus. Im Dialogfeld Werkzeuglast wird ein Diagramm mit der Simulationszeit und der Last auf das Werkzeug angezeigt. Die aktuelle Simulationszeit und die Werkzeuglast werden unter dem Diagramm angezeigt.
- Klicken Sie auf Einstellungen, um das Dialogfeld Leistungseinstellungen aufzurufen.
- Legen Sie die Einstellungen im Dialogfeld Leistungseinstellungen fest:
- Max Leistung - Zeigt den bisher verwendeten maximalen Leistungswert an. Öffnen Sie dieses Dialogfeld am Ende der Simulation, um den maximalen Leistungswert anzuzeigen, der im gesamten Programm verwendet wurde.
- Leistungslimit in kW - Geben Sie den maximalen Leistungswert ein, der im Dialogfeld Werkzeuglast angezeigt wird.
- Simulation anhalten - Wählen Sie diese Option aus, um die Simulation anzuhalten, wenn der Wert für Leistungslimit in kW überschritten wird.
- Diesen Dialog zeigen - Wählen Sie diese Option aus, um die Leistungseinstellungen anzuzeigen, wenn die Leistungslimit in kW überschritten wird.
- Leeren - Löscht den Wert für Max. Leistung und die Einträge im Diagramm, wenn die Simulation fortgesetzt wird.
- Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Leistungseinstellungen zu schließen.
- Wiederholen Sie die 3D-Simulation, um das Diagramm mit den aktualisierten Einstellungen anzuzeigen.
Anmerkung: Sie können die Genauigkeit der Grafik mit der Einstellung Leistungsgrafik: Abtastungen/Min. unter Optionen > Simulation > 2D/3D schattiert prüfen.
Wenn Sie die Vorschuboptimierung durchgeführt haben, werden in der Grafik Werkzeuglast die optimierte Last schwarz und die nicht optimierte Last weiß dargestellt:
