FeatureCAM bietet mehrere verschiedene Fräsmethoden für das Schruppen von Taschen-, Rechtecktaschen- und Insel-Features.
Traditionelle Werkzeugwege:
- Spiralförmig - Dieser Werkzeugwegtyp basiert auf einer Reihe von Versatzprofilen.
- Zick-zack- Dieser Werkzeugwegtyp besitzt gerade Bahnen, die parallel zueinander verlaufen.
NT (Neue Technologie)-Werkzeugwege
- NT spiralförmig - Dieser Werkzeugweg ähnelt dem herkömmlichen Werkzeugweg Spiralförmig, kann jedoch Zustellungen größer als 50 % verwenden.
- NT Geraden - Dieser Werkzeugweg ähnelt dem herkömmlichen Werkzeugweg Zick-zack, verwendet jedoch einen Winkel, der automatisch berechnet wird, um die längsten Werkzeugwege zu schneiden.
- NT Kontinuierlich spiralförmig - Dieser Werkzeugweg ähnelt dem herkömmlichen Werkzeugweg Spiralförmig, eliminiert jedoch nahezu alle Zustellungen.
- Vortex - Ein Versatz-Werkzeugweg, der fast die gesamte Zeit mit dem angegebenen Schneidevorschub bearbeitet wird. Der optimale Werkzeugeingriffswinkel wird nie überschritten, indem komplizierte Werkzeugwegsegmente durch Trochoide ersetzt werden. Dies funktioniert gut bei massiven Hartmetall-Werkzeugen.
Stellen Sie den Standardtypen in den Bearbeitungsattributen in der Bahnabstand-Registerkarte ein, indem Sie die Bahnabstands-Optionen-Schaltfläche verwenden.
Auf Feature-Ebene können Sie den vorgabemäßigen Bahnabstand auf der Registerkarte Strategie im Dialogfeld Feature-Eigenschaften überschreiben.
Sie können dies auf der Operations-Ebene auf der Zustellungen Registerkarte überschreiben. Wenn Sie die Option Einzelne Schruppebenen verwenden, können Sie den Schnitttyp für jeden einzelnen Schruppdurchlauf einstellen.
Unabhängig von der gewählten Schruppmethode, erfolgt das Schruppen des Features innerhalb des Schlichtaufmaßes der Grenzlinie.
Es gibt einige Unterschiede zwischen traditionellen und NT-Werkzeugwegen.
