5-Achsenmaschinenwerkzeuge garantieren nicht (und verwenden oft auch nicht) gerade Linienbewegungen von einem Punkt zum nächsten im 5-Achsbetrieb. Das heißt, es können keine sicheren Aussagen über welchen Bereich sich das Werkzeuges zwischen zwei Punkten bewegt getroffen werden. Die Werkzeugmaschine bewegt all ihre Achsen auf einmal - Sie bewegt sich nicht einfach nur in X-Richtung und dreht dann den Kopf. Sie bearbeitet beide zusammen, sodass beide Bewegungen gleichzeitig ausgeführt werden. Dies ist problemlos möglich, wenn die Punkte nah beieinander liegen. Falls jedoch die Punkte weit auseinanderliegen, kann die Werkzeugmaschine (die zwischen den beiden Punkten die Werkzeugspitze verdreht kann) Kollisionen verursachen, wenn das Bauteil bearbeitet wird.
Man betrachte die Bewegung zwischen zwei Punkten. Obwohl die Bewegung wie eine gerade Linie aussieht, stellt sie nicht unbedingt eine Linie auf der Werkzeugmaschine dar.
Bogen von der Werkzeugmaschine eingeschwenkt.
FeatureCAM versucht, die Bewegungen zu linearisieren, indem die Profile basierend auf den Optionen Linearisierung benutzen und Zoll/Metrische Toleranz im Dialogfeld Mehrachs in XBUILD in kleinere gerade Bewegungen unterteilt werden.
Eine kleine Aufwickeltoleranz führt in aller Regel zu einer Verlangsamung der 3D- und Maschinensimulation. Aus diesem Grund hat die Simulation ihre eigene Option für Linearisierungstoleranz, die auf einen größeren Wert als für die Bearbeitung gesetzt werden kann. Bei der Simulation wird also die Toleranz (die Sie unter Optionen > Simulation > Seite 2D/3D schattiert einstellen) für die Linearisierung verwendet, und beim Nachbearbeitungsprozess wird die Aufwickeltoleranz aus dem Dialogfeld Maschinenattribute verwendet.
