Ein Eckenverrundung %-Wert ungleich Null ist nur beim Schruppen in der Z-Ebene aktiv und ermöglicht Raceline Glätten durch Ersetzen scharfer durch verrundete Ecken. Definiert die maximale Abweichung von der scharfen Ecke. Die maximale Abweichung kann auf 40% der Zustellung eingestellt werden. Dies bedeutet, dass bei einer Zustellung von 10 mm die maximale Abweichung von der scharfen Ecke zur gerundeten Ecke 4 mm beträgt.
Die Verwendung von Eckenverrundung % erstellt einen Werkzeugweg mit weniger kleinen Bögen, wodurch der Werkzeugweg besser für die High Speed-Bearbeitung geeignet ist. Das Ausgangsprofil weist dieselbe Anzahl von Punkten auf; die Versatzbahnen jedoch weisen eine reduzierte Punkteanzahl auf.
