5-Achs-Position-Menü — Häufig liegt eine alternative Ausrichtungs-Option für den Zugriff auf eine Fläche vor. Wählen Sie aus folgenden Optionen aus:
Aufmaß Prüfflächen — Geben Sie den Mindestabstand ein, der um eine Prüffläche/Prüfflächen herum stehenbleiben soll. Wenn diese Option für einen Schruppdurchgang frei gelassen wird, wird der Schlichtaufmaß-Wert verwendet. Sollte diese Option für einen Schlichtdurchgang frei gelassen sein, wird der Aufmaß Rest-Wert eingesetzt. Es sind ein positiver oder ein negativer Wertmöglich. Stellen Sie die Option Flächen prüfen auf der Abmessungen-Registerkarte ein.
Axialaufmaß prüfen — Geben Sie die Menge des axialen (Z) Materials ein, das auf einer Prüffläche belassen werden soll. Wenn Sie einen Wert für die Axialaufmaß prüfen-Option eingeben, wird der Wert für Aufmaß Kontrollflächen nur auf radiale (XY) Kontrollflächen angewendet. Wenn Sie Axialaufmaß prüfen frei lassen, wird der Wert für Aufmaß Kontrollflächen auf axiale und radiale Kontrollflächen angewendet. Sie können einen positiven oder einen negativen Wert eingeben.
Eckenradius % — Bei dieser Einstellung werden plötzliche Richtunsgwechsel durch Einfügen eines Bogens vermieden. Um diese Option zu aktivieren, geben Sie den Prozentsatz des Werkzeugdurchmessers ein, der für den Bogenradius verwendet werden soll.
Richtung — Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Schnittrichtung-Dialog zu öffnen.
Schlichtaufmaß — Geben Sie die Materialmenge ein, die nach dem Schruppdurchlauf auf einem Feature verbleiben soll. Sie können einen positiven oder einen negativen Wert eingeben.
Schlicht-Axialaufmaß — Geben Sie die Menge des axialen (Z) Materials ein, das auf dem Feature nach dem Schruppdurchlauf belassen werden soll. Bei der Eingabe eines Wertes für das Schlicht-Axialaufmaß wird der Wert des Schlichtaufmaß auf das radiale (XY) Material angewendet. Wenn Sie Schlicht-Axialaufmaß frei lassen, wird der Wert für Schlichtaufmaß auf axiales und radiales Material angewendet. Sie können einen positiven oder einen negativen Wert eingeben.
Ebenenunterstützung — Es liegen drei Optionen für Ebenenunterstützung vor:
Halter-Kollisionsfreischnitt — Begrenzt den Werkzeugweg an der Position, an der Halter oder der Schaft mit der Bauteiloberfläche, Prüffläche oder dem unbearbeiteten Bauteil kollidieren. Wählen Sie Halter-Kollisionsfreischnitt auf der Strategie-Registerkarte des Features aus, um diese Option zu aktivieren. Ist dies aktiviert, werden folgende Optionen angezeigt:
Index X-Koordinate — Geben Sie gegebenenfalls die absolute X-Koordinate für die Index-Rückzugsbewegung ein.
Index Y-Koordinate — Geben Sie nach Wunsch die absolute Y-Koordinate für die Index-Rückzugsbewegung ein.
Index Z-Koordinate — Geben Sie wahlweise die absolute Z-Koordinate für die Index-Rückzugsbewegung ein.
Sollten Sie keine Koordinate eingeben, wird der Z-Indexabstand-Wert für die Index-Rückzugsbewegung verwendet. Z-Indexabstand entspricht dem Sicherheitsabstand oberhalb des Begrenzungszylinders des Rohteils. Daraus kann sich ein Z-Wert für die Indexierung ergeben, der sich außerhalb des für Ihre Maschine gültigen Bereichs befindet. Das Ergebnis können auch weniger wirksame Rückzugsbewegungen sein, sollte das Bauteil unregelmäßig geformt sein.
Orientierungswinkel — Geben Sie die Ausgangs-C-Achsposition des Bauteils auf der Maschine am Start der Operation ein.
Max. Rampenabstand - Dies ist ein Attribut für lineare oder Spiralrampenwege.
Min. Eilgangsabstand % - Geben Sie den Mindestabstand als Prozentsatz des Werkzeugdurchmessers ein, den das Werkzeug im Eilgang zurücklegen kann. Bewegungen, die kleiner dieser Abstand sind, verwenden einen Vorschub.
Minimaler Eilgangsabstand trifft auf 2,5D-Fräsen zu. Legen Sie den Wert als Prozentsatz des Werkzeugdurchmessers fest.
Dieses Beispiel zeigt ein Feature, das mit einem Wert von 400% geschnitten wurde:
Dies ist das gleiche Beispiel, bei dem der Min. Eilgangsabstand auf 10% eingestellt ist, und das Werkzeug sich zwischen den Durchläufen zurückzieht und Eilgänge durchführt.
Neuer Wert — Wenn Sie den Wert eines Attributs in der Liste ändern möchten, wählen Sie diesen zunächst aus und geben Sie anschließend den neuen Wert ein. Klicken Sie auf die Setzen-Schaltfläche, um den neuen Wert zu speichern.
Ausgabeoptionen — Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Ausgabenoptionen-Dialog zu öffnen.
Eintauch-Vorschubfaktor % — Geben Sie den Prozentsatz der Vorschub-Einstellung ein, der während des Eintauchvorgangs ins Material verwendet werden soll. Wenn das Vorschub-Attribut beispielsweise 2000 mm/Min beträgt, und Sie den Eintauch-Vorschubfaktor % auf 50 einstellen, beträgt die sich ergebende Vorschubrate für den anfänglichen Eintauchvorgang 1000 mm/Min.
Eintauchpunkt(e) — Wählen Sie optional Eintauchpunkte aus, um einen für die Vorbohroperation automatisch ausgewählten Punkt zu überschreiben.
Neuordnen — Aktivieren Sie diese Option, um eine 'Tiefe zuerst'-Strategie zu erstellen. Wenn Neuordnen ausgeschaltet ist, wird jede Z-Ebene komplett geschruppt, bevor auf eine tieferliegende Ebene zugegriffen wird.
Alles rücksetzen — Durch Klicken auf diese Schaltfläche werden alle Attribute auf der Registerkarte auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.
Wegfahren/Eintauchen — Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Wegfahren und Eintauchen-Dialog zu öffnen.
Schruppdurchlauf Bahnabstand % — Geben Sie den Abstand zwischen Eintauchlöchern in der gleichen Zeile und als Prozentsatz des Werkzeugdurchmessers ein.
Setzen — Sie müssen auf die Setzen-Schaltfläche klicken, um einen Neuen Wert für das gewählte Attribut zu speichern.
Seitl. Zustl. Eilgangsabstand — Legen Sie hiermit fest, ob Vorschub oder Eilgang zwischen Werkzeugwegen eingesetzt werden sollen.
Vorgabe Spindelleistung — Dies ist die für die vorgegebene Breite/Tiefe des Schnitts sowie des Vorschubs optimale Leistung (Pferdestärke) bezüglich des gewählten Materials des Rohteils.
Toleranz — Dieses Attribut steuert, wie exakt der Werkzeugweg der Oberfläche folgt. Wenn Ihr Bauteil facettiert erscheint, verringern Sie die Toleranz.
Eckenverrundung % — Diese Option ermöglicht Raceline-Glättung, indem scharfe Ecken durch gerundete Ecken ersetzt werden. Glätten scharfer Ecken bei Werkzeugwegen führt zu einer konstanteren Geschwindigkeit und reduziert die Werkzeuglast. Geben Sie einen Werkzeugwegradius ein, der größer als der Werkzeugradius ist, um den Prozentsatz des Werkzeugs, der mit dem Bauteil in Berührung kommt, zu minimieren. Dadurch wird eine ausreichende Kühlung gewährleistet und ein starker Anstieg der Werkzeuglast beim Eintritt des Werkzeugs in die Ecken wird vermieden.
Material an Kontur — Dieses steuert den Umfang der Werkzeugwege.
Trochoiden-Kontrollkästchen — Wählen Sie diese Option, um große Schnitte durch kleinere kreisförmige Schnitte zu ersetzen, um so die Werkzeuglast zu verringern. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Versatz/Konturparallel- oder Zick-Zack-Strategie verwendet wird.
Rücksetzen — Klicken auf diese Schaltfläche setzt den Wert des gewählten Attributs auf seinen Ausgangswert zurück.
Vortex minimaler Punktabstand — Geben Sie den minimalen Punktabstand ein, bei dem sich das Werkzeug am eingestellten Vorschub bewegen kann. Sollten zu viele Punkte vorliegen, die die Werkzeugmaschine verarbeiten muss, kann die festgelegte Vorschubrate nicht beibehalten werden. Sie müssen die Vortex-Option auf der Strategie-Registerkarte auswählen, um Zugriff auf dieses Attribut zu erhalten.
Vortex minimaler Radius — Geben Sie den Mindestradius der internen Trochoiden ein. Vortex-Werkzeugwege verwenden trochoidale Bewegungen, damit eine konstante Vorschubrate aufrechterhalten werden kann. Höhere Vorschubraten erfordern einen größeren Mindestradius. Wenn Sie diesen Wert nicht überschreiben, wird ein Standardwert eingesetzt, der für eine typische Werkzeugmaschine bei der für die Operation vorgegebenen Vorschubrate geeignet ist. Sie müssen die Vortex-Option auf der Strategie-Registerkarte auswählen, um Zugriff auf dieses Attribut zu erhalten.
Vortex Z-Abhebeabstand — Geben Sie einen Z-Abstand ein, um das Werkzeug während der Trochoiden-Bewegungen abzuheben, um Kontakt zwischen Werkzeug und der Oberfläche zu vermeiden. Sie müssen die Vortex-Option auf der Strategie-Registerkarte auswählen, um Zugriff auf dieses Attribut zu erhalten.
Z-Ende — Geben Sie den Abstand entlang der Z-Achse ein, unter dem keine Fräsoperation mehr möglich ist.
Z-Zustellung — Geben Sie den Abstand ein, um den sich das Werkzeug mit jeder Bahn auf der Z-Achse nach unten bewegt. Dies ist hilfreich, wenn durch die standardmäßige Z-Zustellung überschüssiges Material auf dem Bauteil belassen wird. Wenn Rautiefen-Bahnabstand aktiviert ist, ist dieses Attribut nicht verfügbar.
Z-Start — Geben Sie den Abstand entlang der Z-Achse am Startpunkt der Fräsoperation ein. Setzen Sie dies ein, um Zeit zu sparen, sollte das Rohmaterial bereits in einer früheren Operation entfernt worden sein.
