Die Registerkarte Werkzeugachse kontrolliert die Anordnung des Werkzeugs relativ zum Bauteil, wenn die Vier-Achsen Rotationsstrategie angewandt wird.
Z-Rotierung verwenden - Wählen Sie diese Option um im aktiven Setup das Werkzeug an der Z-Achse auszurichten.
X-Rotierung verwenden - Wählen Sie diese Option um im aktiven Setup das Werkzeug an der X-Achse auszurichten.
Winkel angeben - Sie können den Winkel auf die folgenden Weisen setzen:
Indexwinkel - Geben Sie den Indexwinkel ein um den Winkel festzulegen. Beträgt dieser Winkel 0.0, dann ist das Werkzeug an der X-Achse ausgerichtet. Der Indexwinkel ist relativ zur Setupachse, so wie zu jeder Featureausrichtung. Der tatsächliche Winkel welcher im Code ausgegeben wird, ist relativ zur Rohteilachse.
B Winkel - Geben Sie einen Winkel ein, um den B-Achsen-Winkel zu setzen.
Senkrecht zur Fläche - Bestimmen Sie den Winkel als senkrecht zur Fläche, welche Sie mit der Schaltfläche Fläche wählen auswählen können. Alternativ wählen Sie Richtung umkehren
