Sie können das Formular verwenden, um die Eigenschaften eines 3D-Flächen-Fräsen-Feature zu ändern.
Doppelklicken Sie zum Anzeigen des Dialogfelds Flächenfräsen-Feature-Eigenschaften auf ein Flächenfräsen-Feature im Grafikfenster oder in der Gruppe Feature-Baum.
Das 3D-Formular Flächenfräsen-Eigenschaften listet die Strategien und Operationen in der Baumansicht auf. Die im Formular angezeigten Registerkarten ändern sich je nach der Ebene, auf die Sie in der Baumansicht geklickt haben.
Feature
Strategie
Operation
Die oberste Ebene der Baumansicht ist die Featureebene. Wählen Sie den Featurenamen im oberen Bereich der Baumansicht aus, um Zugriff auf diese Registerkarten zu erhalten:
Abmessungen - Verwenden Sie diese Registerkarte, um das Bauteil festzulegen und Flächen zu prüfen.
Position — Verwenden Sie diese Registerkarte, um das Feature relativ zur Fläche neu zu positionieren.
Prozess - Verwenden Sie diese Registerkarte, um die Operationen des Features zu erstellen, zu löschen oder neu anzuordnen.
Bearbeitungsseite - Verwenden Sie diese Registerkarte, um zu steuern, welche Seite der Flächen bearbeitet werden soll.
Sonstige - Verwenden Sie diese Registerkarte, um eine Vielzahl von Attributen auf Featureebene zu verwenden.
Die nächste Ebene ist die Strategieebene. Wählen Sie eine Strategie aus der Baumansicht aus, um Zugriff auf die folgenden Registerkarten zu erhalten:
Strategie - Verwenden Sie diese Registerkarte zur Klassifikation von Schruppen/Schlichten, für den Kantenschutz und die Restmaterialbearbeitung.
Kanten - Verwenden Sie diese Registerkarte, um auszuwählen, wie sich das Werkzeug an den Grenzen der Bauteilflächen verhält (von der Draufsicht aus betrachtet).
Rohteil - Verwenden Sie diese Registerkarte, um die Schnittprofile für das zu entfernende Material auszuwählen.
Flachber. - Verwenden Sie diese Registerkarte, um Flachbereichswinkelgrenzen für das Begrenzen der Werkzeugwege einzustellen.
Flächen Kontrolle - Verwenden Sie diese Registerkarte, um Featureflächen von bestimmten Operationen auszuschließen.
Die dritte Ebene ist die Operationsebene. Wählen Sie eine Operation in der Baumansicht aus, um Zugriff auf die folgenden Registerkarten zu erhalten:
Werkzeuge - Verwenden Sie diese Registerkarte, um ausgewählte Werkzeuge anzuzeigen oder ein anderes Werkzeug auszuwählen.
V/D - Verwenden Sie diese Registerkarte, um automatisch berechnete Vorschübe oder Drehzahlen anzuzeigen bzw. diese Vorschübe oder Drehzahlen zu ändern.
Kühlung - Geben Sie an, welche Kühlungstypen verwendet werden sollen.
Post Variable - Über diese Registerkarte steuern Sie die Post Variablen, die Sie verwenden können, um Informationen an den Postprozessor zu übermitteln.
Fräsen - Verwenden Sie diese Registerkarte, um Attribute auf Operationsebene einzustellen.
An-/Wegfahren - Verwenden Sie diese Registerkarte, um An-/Wegfahrbewegungen und Rampen zu steuern.
