Lineares Muster
Bei einem linearen Muster wird die angegebene Anzahl von Objekten beginnend bei der festgelegten XYZ-Position in einer Linie angeordnet. Dabei werden die Objekte im definierten Abstand zueinander platziert.
Verwenden Sie das Feld Baumansicht, um zu steuern, ob das Muster, das Objekt oder die Fertigungsoperationen für das Muster angezeigt werden sollen. Markieren Sie das gewünschte Element einfach mit der Maus. Die übrigen Felder im Formular ändern sich entsprechend der Auswahl.
Anzahl Anzahl der Objekte in einem linearen Muster
AbstandAbstand zwischen Objekten in einem linearen Muster
Winkel der Position der linearen Objekte.
Winkel — Geben Sie den Winkel der Rotation um die Z-Achse, gemessen entgegen dem Uhrzeigersinn von der X-Achse, für das erste Objekt im Muster an.
Lokaler Versatz — Dies steuert, ob die Ausgangsposition des Musterobjekts ignoriert wird. Die Position des Objekts wird durch seine Position im Muster bestimmt. Wenn Lokaler Versatz ausgewählt ist, beeinflusst die Position des Features das erstellte Muster.
Der Einsatz der Position eines Objekts in einem Muster kann schwierig sein. Verwenden Sie z. B. den lokalen Versatz, um ein Muster von Konturfeatures zu erstellen, wie beispielsweise ein radiales Muster von Profiltaschen.
Folgende Vorgehensweise wird empfohlen:
  1. Erstellen Sie die Kontur relativ zum BKS.
  2. Geben Sie den Mittelpunkt des Musters als XYZ-Koordinaten ein.
  3. Geben Sie 0,0 als Radius ein.
Die Taschen teilen die gleiche relative Position zu ihrem Mittelpunkt wie das ursprüngliche Profil zu seinem BKS.
Objektliste — Dadurch wird der Name des Objekts, das im Muster wiederholt wird, hervorgehoben. Klicken Sie, um das Objekt zu ändern, auf den Abwärtspfeil, und wählen Sie dann das im Muster zu verwendende Objekt aus.
Anzahl — Dies legt die Anzahl der Objekte im Muster fest.
Winkelabstand — Dies legt den Abstand zwischen den angegebenen Objekten in Grad fest.
XYZ — Dies definiert die Position des unteren linken Objekts des Musters. Klicken Sie auf die Auswahlschaltfläche, um mit der Maus einen Punkt auszuwählen.
