Anhang A: Argumente des Befehls HELIUSPFA
Als Teil des Befehls HELIUSPFA ist ein Satz von Argumenten erforderlich.
Die benutzerprogrammierbare Funktion von Helius PFA verwendet diese Argumente zur Bestimmung der genauen Form von Multiscale-Konstitutivbeziehungen, die für dieses bestimmte Verbundmaterial verwendet werden soll. Für ein beliebiges Helius-PFA-Material muss die Anzahl der Argumente mindestens bei 5 liegen. Die allgemeine Form des Befehls HELIUSPFA lautet:
HELIUSPFA, arg1, arg2, arg3, . . . , arg16
In der folgenden Tabelle finden Sie eine kurze Beschreibung des Konstitutivmodellierungsproblems, das durch jedes der 16 möglichen Argumente zusammen mit dem zulässigen Wertebereich für jede Konstante gesteuert wird. Eine detaillierte Beschreibung der Argumente ist in den Anhängen A.1 bis A.13 zu finden.
| Argument | Konstitutives, vom Argument gesteuertes Problem | Zulässige Werte | Anmerkungen |
| 1 | Materialreferenznummer | Ganzzahl > 0 | |
| 2 | Anzahl der Zustandsvariablen (SVARs), die nachverfolgt werden sollen | Unidirektional → 7 oder 35 Gewebt → 7 oder 90 | |
| 3 | Einheitensystem | 1 - N/m/K 2 - N/mm/K 3 - lb/in/R 4 - lb/ft/R 5 - Benutzerdefiniert | 1 ist Vorgabe |
| 4 | Hauptmaterial-Koordinatensystem | Unidirektional: 1 - (1 = Faser, 23 = Ebene der Querisotropie) 2 - (2 = Faser, 13 = Ebene der Querisotropie) Gewebt: 1 - (1 = Schussgarn, 2 = Kettgarn, 3 = außerhalb der Ebene) 2 - (2 = Schussgarn, 1 = Kettgarn, 3 = außerhalb der Ebene) 3 - (3 = Schussgarn, 2 = Kettgarn, 1 = außerhalb der Ebene) | 1 ist Vorgabe |
| 5 | Progressive Versagensanalyse | 0 (aus), 1 oder 2 (ein) | 2 wird in Verbindung mit den Argumenten 14 und 15 verwendet |
| 6 | Nichtlinearität vor Ausfall | Uni → 0 (aus), 1 (ein) Gewebt → 0 (aus), 1 (ein) | 0 ist der Vorgabewert; das Argument 5 muss aktiviert sein |
| 7 | Nicht verwendet | 0 oder leer | |
| 8 | Hydrostatische Verstärkung | 0 (aus), 1 (ein - nur Uni) | 0 ist der Vorgabewert; das Argument 5 muss aktiviert sein |
| 9 | Temperatur | -1 (Temperaturabhängigkeit aktivieren) Wert ≥ 0.0 (Temperaturwert gemäß der Umgebung in MDATA-Datei) | 0 ist der Vorgabewert |
| 10 | Ausfallkriterium | Uni → -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gewebt → -1, 0, 1, 2 | 0 ist der Vorgabewert |
| 11 | Zusätzlicher Kriteriumsparameter | -1.0 ≤ Wert ≤ 1.0 | |
| 12 | Zusätzlicher Kriteriumsparameter | Muss > 0 sein | |
| 13 | Nicht verwendet | 0 oder leer | |
| 14 | Matrix-Steifheit nach Ausfall | 0 < Wert ≤ 1 | |
| 15 | Fasersteifheit nach Ausfall | 0 < Wert ≤ 1 | |
| 16 | Feuchtigkeit | 0 (Umgebung), 1 (trocken), 2 (nass) | 0 ist der Vorgabewert |
