Legen Sie die Attribute für den Text in einer Zeichnung oder Skizze fest.
Neue Funktionen: 2021.1, 2022, 2023, 2024
Konstruktionsumgebungen:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Skizze
Gruppe Erstellen
Text
oder Führungslinientext
Zeichnungsumgebung:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Mit Anmerkung versehen
Gruppe Text
Text
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Bemaßung oder Bohrungsinfo, und klicken Sie auf Text.
Gruppe Text
Text
oder Gewindeinfo
Speichern Sie die Datei nach dem Erstellen einer Gewindeinfo. Doppelklicken Sie anschließend auf die Gewindeinfo. Der Texteditor wird angezeigt.
StilLegt den auf den Text anzuwendenden Stil fest. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag aus der Liste der verfügbaren Textstile aus.
Legt die Abschnittsattribute für ausgewählten Text fest.
Aufzählungszeichen und Nummerierung
Ausrichtung
Positioniert den Text im Textfeld. In der folgenden Abbildung wird die Beziehung zwischen Ausrichtungsoptionen und Textfeldpunkten dargestellt.
Basislinienausrichtung
Verfügbar, wenn Einzeiliger Text ausgewählt ist und Skizzentext erstellt wird
Einzeiliger Text
Entfernt alle Zeilenumbrüche aus mehrzeiligem Text. Nur für Skizzentext verfügbar.
Zeilenabstand
Abstandswert legt den Wert für den Zeilenabstand fest, wenn Sie als Option Exakt oder Mehrfach wählen.
Text anpassen
Passt den Text dem verfügbaren Raum, z. B. einem Textfeld, an. Nur für Skizzentext verfügbar.
Dehnung (%)
Gibt die Textbreite an. Geben Sie 100 ein, um den Text so anzuzeigen, wie er entworfen wurde; geben Sie 50 ein, um die Textbreite um 50 % zu reduzieren.
Dreht den Text um den Einfügepunkt. Ein oben und links ausgerichteter Text wird z. B. um die obere linke Ecke gedreht.
Klicken Sie im Falle einer Zeichnungsnotiz auf den Pfeil, um die Drehrichtung auszuwählen, oder geben Sie den Drehungswinkel in das Bearbeitungsfeld ein. Wählen Sie im Falle von Skizzentext in der Liste eine Drehungsoption aus, oder erstellen Sie ein neues BKS zum Ausrichten des Texts.
Gibt die Schriftart des Texts an. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag aus der Liste der verfügbaren Schriften aus.
Legt die Höhe für den Text in den Maßeinheiten des Arbeitsblatts (Zoll oder Millimeter) fest. Geben Sie die Größe ein, oder klicken Sie auf den Pfeil, um eine Größe aus der Liste auszuwählen.
Legt die Textfarbe fest. Klicken Sie auf die Farbschaltfläche, und wählen Sie im Dialogfeld Farben eine Farbe aus. Aktivieren Sie im Dialogfeld Farbe das Kontrollkästchen Von Layer, um die vom Textlayer angegebene Farbe festzulegen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Farbe auszuwählen. Der Farbbefehl zeigt die ausgewählte Farbe oder die Layerfarbe an.
Textstil
Legt den Stil fest. Klicken Sie auf Fett, Kursiv, Unterstrichen oder Durchgestrichen, um den Stil auf den Text anzuwenden.
Ordnet Zeichenfolgen untereinander an, um diagonal oder horizontal angeordnete Brüche und hochgestellte oder tiefgestellte Zeichenfolgen zu erstellen. Verfügbar, wenn die ausgewählte Zeichenfolge ein korrektes Bruchdarstellungsformat aufweist.
Beispiele für ein korrektes Stapelungsformat:
Groß-/Kleinschreibung von Text
Textfeld
Ermöglicht das Versehen mit Abhängigkeiten und die Bemaßung des Texts. Nur für Skizzentext verfügbar.
Textrahmen/kein Textrahmen
Gibt an, dass ein Rahmen oder kein Rahmen um Text oder Führungslinientext angezeigt wird. Resultierender Text wird in einen Rahmen eingeschlossen, wenn Textrahmen ausgewählt ist.
Symbol
Mit dem Windows-Befehl Zeichentabelle am Ende der Symbolliste kann auf Zeichen zugegriffen werden, die nicht als Standardzeichen auf der Tastatur zur Verfügung stehen. Klicken Sie in der Zeichentabelle auf ein Zeichen, und klicken Sie dann auf Auswählen und anschließend auf Kopieren. Klicken Sie im Fensterbereich Text formatieren mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Einfügen.
Beim Abrufen von Modelleigenschaften hängt die Modellquelle vom Skizzentyp ab:
Blatt- oder Entwurfsansichtsskizze
Hauptmodell der ersten Ansicht auf dem Blatt. Wird die erste Erstansicht auf dem Blatt gelöscht, wird die nächste Erstansicht auf dem Blatt als Datenquelle für Eigenschaften verwendet.
Ansichtsskizze
Hauptmodell der Ansicht.
Legt die Eigenschaften- und Parametertypen aus der Zeichnung, dem Quellmodell oder der Quelldatei benutzerdefinierter Eigenschaften fest (für externe und benutzerdefinierte Modelleigenschaften), die auf der Registerkarte Zeichnung des Dialogfelds Dokumenteinstellungen definiert wurden.
Anmerkung:
Gruppe Aktualisieren
Masse aktualisieren.
Listet die verfügbaren Quellen für die Eigenschaften und Parameter auf, die dem ausgewählten Typ zugeordnet sind. Wählen Sie den Ursprung der Eigenschaften oder Parameter aus, die Sie verwenden möchten.
Gibt den Parameter an, der mit dem ausgewählten Typ und der ausgewählten Quelle verknüpft ist und in den Text eingefügt werden soll. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag in der Liste aus.
Legt die Genauigkeit für numerische Eigenschaften fest, die im Text angezeigt werden. Wählen Sie den gewünschten Wert für die Genauigkeit in der Liste aus.
Hinzufügen
Fügt die ausgewählte Eigenschaft bzw. den ausgewählten Parameter basierend auf Typ, Quelle und Eigenschaft oder Parameter am Einfügepunkt in den Text ein.
Um den bearbeiteten Text zu vergrößern oder zu verkleinern, platzieren Sie den Mauszeiger in das Bearbeitungsfeld, halten Sie die STRG-Taste auf der Tastatur gedrückt, und drehen Sie das Mausrad.
Ist die Rechtschreibprüfung aktiviert, prüft Inventor die Rechtschreibung während der Eingabe im Dialogfeld Text formatieren automatisch .
Wörter, die im Dialogfeld Text formatieren eingegeben werden, werden an die Wörter der Vorgabe und der aktiven benutzerdefinierten Version angepasst. Eine rote wellenförmige Linie weist auf einen möglichen Rechtschreibfehler hin. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein fragwürdiges Wort, um Optionen zum Beheben des Rechtschreibproblems aufzurufen:
Verwenden Sie die Einstellungen auf der Registerkarte Allgemein im Dialogfeld Anwendungsoptionen (Registerkarte Extras
Gruppe Optionen
Anwendungsoptionen), um die Rechtschreibprüfung und benutzerdefinierten Wörterbücher zu verwalten. Die Rechtschreibprüfung ist vorgabemäßig aktiviert.
