Toleranz für einzelne Bemaßungen bearbeiten
Neue Funktionen: 2023
  1. Doppelklicken Sie in einer Skizze auf eine Bemaßung, oder klicken Sie in der Gruppe Abhängig machen auf das Symbol Bemaßung und anschließend auf die Bemaßung.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Bemaßung bearbeiten auf den Pfeil, und wählen Sie im Popup-Menü die Option Toleranz.
  3. Ändern Sie im Dialogfeld Toleranz eine der folgenden Einstellungen:
    • Genauigkeit. Wählen Sie im Popup-Menü die Anzahl der Nachkommastellen aus.
    • Ausgewertete Größe. Legt die Toleranzstufe der ausgewählten Bemaßung fest. Die Vorgabe lautet Nennwert (die "tatsächliche" Bemaßung; der Wert, der für Fertigungszwecke angepasst werden muss).
    Anmerkung: Im Feld Modellwert wird zu Referenzzwecken der Wert der ausgewählten Bemaßung angezeigt. Zum Ändern des Wertes schließen Sie das Dialogfeld Toleranz, doppelklicken auf die Bemaßung und geben einen anderen Wert ein.
  4. Wählen Sie unter Toleranz einen Typ aus:
    • Standard. Die Bemaßung verfügt über keinen Toleranzwert.
    • Basis. Gibt den theoretisch genauen Wert an.
    • Symmetrisch. Legt für den oberen und unteren Toleranzbereich denselben Wert fest.
    • Abmaß. Legt für den oberen und unteren Toleranzbereich unterschiedliche Werte fest.
    • Grenzwerte - Stapel. Zeigt den maximalen und minimalen Toleranzwert in einem Stapel an.
    • Grenzwerte - Linear. Zeigt Minimalwerte und Maximalwerte nebeneinander an, getrennt durch einen Bindestrich.
    • Max. Wird als Bezeichnung am maximalen Toleranzwert angezeigt. Die obere Toleranz ist Null und deaktiviert; die untere Toleranzstufe ist eine beliebige Zahl größer oder gleich Null.
    • Min. Wird als Bezeichnung am minimalen Toleranzwert angezeigt. Die untere Toleranz ist Null und deaktiviert. Die obere Toleranz ist Null und deaktiviert; die obere Toleranzstufe ist eine beliebige Zahl größer oder gleich Null.
    • Lagerung. Hiermit werden neben Toleranzen für das Bauteil auch Toleranzen bei Wellen und Bohrungen angezeigt. Terminologie und Toleranzen werden durch die bei der Installation von Autodesk Inventor festgelegte Norm bestimmt (z. B. ANSI oder ISO). Grenzwerte sind die Toleranzen für ein Bauteil; Passungen sind das Grenzwertepaar für ein Paar zusammengehörender Bauteile. Es stehen Optionen für Stapel und Linear zur Verfügung. Bei der Option Größengrenzwerte werden die Toleranzgrenzwerte in Klammern angezeigt. Bei der Option Toleranz anzeigen werden die obere und untere Toleranz in Form von Werten in Klammern mit einem Plus- bzw. Minuszeichen angezeigt.
    Anmerkung: In Zeichnungen verwenden Modellbemaßungen den Toleranztyp. Sie können den Toleranztyp des Modells jedoch mit einem Bemaßungsstil für Zeichnungen überschreiben.
  5. Sofern für den Toleranztyp erforderlich, nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:
    • Oberer Wert, Unterer Wert. Legt den Wert für die obere und untere Toleranz fest. Ein Wert mit doppeltem Vorzeichen stellt einen Toleranzbereich dar. Ein Wert mit einem einzelnen Vorzeichen wird zum Nennwert addiert oder von ihm subtrahiert. Wenn der Wert ein einzelnes Vorzeichen hat, wird das Vorzeichen durch Klicken auf das Plus- oder Minuszeichen geändert.
    • Bohrung. Legt die Toleranz für die Bohrungsbemaßung fest, wenn eine Grenzwerte/Passungen-Toleranz verwendet wird. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil, um einen Eintrag aus der Liste zu wählen.
    • Welle. Legt den Toleranzwert für die Wellenbemaßung fest, wenn eine Grenzwerte/Passungen-Toleranz verwendet wird. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil, um einen Eintrag aus der Liste zu wählen.
  6. Klicken Sie auf OK.
    Anmerkung: Im Dialogfeld Bemaßungseigenschaften können Sie auch die Toleranz für eine vorhandene Bemaßung bearbeiten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Bemaßung, wählen Sie Bemaßungseigenschaften, und ändern Sie die Optionen auf der Registerkarte Bemaßungseinstellungen.
