Sie können Geometrie, Schnittkanten, Abwicklungen (Blechbauteile), DWG-Blöcke, Draht und Projektionen in eine 2D- oder 3D-Skizze projizieren.
Neue Funktionen: 2023
Anmerkung: Wenn Sie eine Ebene auswählen, die lotrecht zur Skizze liegt, die Sie mithilfe der folgenden Befehle mit Bemaßungen oder Abhängigkeiten versehen, wird die ausgewählte Arbeitsebene automatisch projiziert:
Bemaßung für Länge und Winkel (ein Punkt oder eine Linie zur Ebene).
Koinzident (ein Punkt zur Ebene).
Parallel (eine Linie zur Ebene).
Lotrecht (eine Linie zur Ebene).
Darüber hinaus wird beim Hinzufügen von Bemaßungen oder Abhängigkeiten zu Skizziergeometrie mit einer Arbeitsachse oder einem Arbeitspunkt die ausgewählte Arbeitsachse bzw. der ausgewählte Arbeitspunkt automatisch projiziert.
Geometrie projizieren
- Klicken Sie in einer 2D-Skizze auf eine Fläche oder Arbeitsebene, um die Skizzierebene festzulegen.
- Klicken Sie auf Registerkarte Skizze
Gruppe Erstellen
- Klicken Sie im Grafikfenster auf die Geometrie, die Sie auf die Skizzierebene projizieren möchten. Sie können auf Kanten, Scheitelpunkte, Arbeitselemente, Konturen und Kurven klicken. Wenn die Geometrie, die Sie auswählen möchten, nicht sichtbar ist, drehen Sie das Modell.
Tipp: Falls Sie eine Kontur (geschlossener Spline, Kreis oder Ellipse) auswählen möchten und mehrere Auswählen verfügbar sind, wird die Fläche hervorgehoben. Verwenden Sie Andere auswählen, um die auswählbare Geometrie zu durchlaufen, und treffen Sie durch Klicken eine Auswahl. Klicken Sie auf eine Fläche, um alle Konturen auf die Fläche zu projizieren.
Tipp: Wenn die Umschaltung für die Konstruktionsgeometrie deaktiviert ist, drücken Sie die UMSCHALTTASTE, und klicken Sie auf die Geometrie, die Sie als Konstruktionsgeometrie projizieren möchten. Dies funktioniert auch bei aktivierter Umschaltung für die Konstruktionsgeometrie: Drücken Sie die UMSCHALTTASTE, und klicken Sie auf die Geometrie, die Sie als Skizziergeometrie projizieren möchten. Dies funktioniert sowohl in 2D- als auch in 3D-Skizzen.
- Um den Vorgang abzuschließen, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Fertig, drücken die ESC-TASTE oder wählen einen anderen Befehl aus.
Projizieren von zusammengesetzten Kanten
- Importieren Sie Flächendaten in ein zusammengesetztes Element.
- Platzieren Sie eine 2D-Skizze, die das zusammengesetzte Element schneidet.
- Klicken Sie in der Skizze auf Registerkarte Skizze
Gruppe Erstellen
Schnittkanten projizieren.
- Wählen Sie das zusammengesetzte Element aus.
Kurven werden am Schnittpunkt der Skizzierebene mit den Flächen, die die Ebene kreuzen, erzeugt. Die Kurven werden aktualisiert, wenn die Skizze verschoben wird.
Auf 3D-Skizze projizieren
Gruppe Erstellen
Das Dialogfeld Auf 3D-Skizze projizieren wird geöffnet, und das Flächenauswahlwerkzeug ist vorgabegemäß aktiviert.
- Wählen Sie im Grafikfenster eine oder mehrere Flächen aus, die Sie projizieren möchten.
- (Optional) Führen Sie im Dialogfeld Auf 3D-Skizze projizieren folgende Schritte aus:
- Deaktivieren Sie die Option Projekt, um die Projektion von 2D-Geometrien auf Flächen auszuschalten.
- Schalten Sie die Vorschau ein oder aus, um die projizierte Geometrie beim Ändern der 2D-Quellskizze anzuzeigen oder auszublenden.
- Klicken Sie auf OK. Wenn Sie den Vorgang abgeschlossen haben, enthält eine neue 3D-Skizze die projizierte Geometrie.
DWG-Geometrie projizieren
Gruppe Erstellen
- Wählen Sie die Geometrie, die Sie projizieren möchten. Wählen Sie eine von drei Optionen aus:
- Einzelne Geometrie
- Verbundene Geometrie: Geschlossene Kontur und/oder offene Kontur
- Geometrieblock
Einzelne Geometrie und Geometrieblock unterstützen die Fensterauswahl.
Anmerkung: Anwendungsoptionen
Skizze
Modellkanten bei Erstellung von Kurven automatisch projizieren muss aktiviert sein.
Die folgenden Typen von DWG-Geometrie werden nach dem Erstellen der Skizze abgeleitet und automatisch projiziert, wenn Anwendungsoptionen
Skizze
Modellkanten bei Erstellung von Kurven automatisch projizieren aktiviert ist:
Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Abbrechen, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie OK.
Nach dem Projizieren von DWG-Blockgeometrie können Sie je nach Bedarf die DWG-Geometrie extrudieren und 3D-Elemente erstellen.
Bearbeiten projizierter Geometrie
- Zum Aufheben der Projektionszuordnung klicken Sie im Grafikfenster mit der rechten Maustaste auf die projizierte Geometrie und wählen Verknüpfung lösen.
- Zum Löschen einer projizierten Kontur klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste und wählen Löschen. Oder klicken Sie im Grafikfenster auf die projizierte Kontur, durchlaufen Sie die Auswahlmöglichkeiten, wählen Sie die gesamte Kontur aus und klicken Sie auf Löschen.
- Zum Löschen einer Referenzgeometrie klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste und wählen Löschen.
- Zum Löschen von Geometrie aus dem gleichen, in die Skizze projizierten Modell klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Geometrie und wählen Löschen.
- Um die gesamte unterbrochene projizierte Geometrie auszuwählen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Browser-Knoten der Skizze oder in einen leeren Ansichtsbereich, und wählen Sie Unterbrochene Projektionen auswählen. Löschen Sie sie anschließend.
