Jeder physikalische Aspekt verfügt über diese physikalischen Eigenschaften.
Name |
Definition |
Symbol |
Metrische Normeinheiten |
Dichte |
Masse pro Volumeneinheit. |
g/cm^ 3 (Gramm/Kubikzentimeter) |
Elastizitätsmodul |
Gibt das Elastizitätsmodul an. Verhältnis von Spannung, σ (Kraft/Fläche) zu Verformung, ε (±Längenänderung/ursprüngliche Länge); σ = Eε |
E |
Identisch mit Verhältnis Druck (Kraft/Fläche). Gigapascal (metrisch) = GPa. |
Poissonsche Konstante |
Maß für die seitliche Stauchung bzw. Dehnung, wenn auf eine Materialprobe Zug bzw. Druck ausgeübt wird. |
ν |
Streckgrenze |
Die Spannung, bei der ein bestimmtes Material sich permanent verformt. |
Re (Υ, σ Y) |
Megapascal (metrisch) = MPa (für Konstruktionsmaterialien wie Stahl und andere Metalle meist in dieser Größenordnung) |
Zugfestigkeit |
Die Spannung, bei der ein Material reißt. |
Rm (U, σ U) |
Wärmeleitfähigkeit |
Wärmemenge, die pro Längeneinheit und pro Wärmegrad durch ein Material hindurch geleitet wird. |
k |
W/[m*K] (Watt/Meter * °Kelvin) (Metrisch) |
Linearer Ausdehnungskoeffizient |
Wärmeausdehnungskoeffizient. Maß für die Ausdehnung des Materials bei Erwärmung. |
α |
10^-6/°K (± Längenänderung/ursprüngliche Länge * °Kelvin) |
Spezifische Wärmekonstante |
Spezifische Wärmekapazität. Maß für die Speicherkapazität von Wärmeenergie (Absorption) eines Materials pro Masseeinheit pro Temperatureinheit. |
C |
J/[kg*K] (Joule/Kilogramm*K) |
