Definieren Sie eine beliebige Anzahl von Verfolgungsbedingungen. Diese werden in der Definition der Verfolgungsvorlage angewendet. Die Verfolgungsbedingungen sind in der Systemtabelle TB_NET_SCOND_DEF gespeichert.
So definieren Sie Verfolgungsbedingungen
Dialogfeld Verfolgungsvorlage |
Beschreibung |
Bereich Verfolgungsvorlage |
Allgemeine Einstellungen |
Name |
Gibt den Vorlagennamen an. Verwenden Sie diesen Namen, um die Verfolgung in der Netzverfolgung auszuwählen. |
Verfolgungstyp |
Verfolgungsrichtung |
Gibt die Verfolgungsrichtung an:
Über die Verfolgungsrichtung wird konfiguriert, welcher Verbindung bei der Verfolgung gefolgt werden kann. Im Dialogfeld Verbindungen verwalten beispielsweise können Sie eine oder mehrere Verbindungen auf Vorwärts oder Rückwärts einstellen. Wenn Sie eine Verbindung von Objekt A zu Objekt B auf Vorwärts einstellen, kann die Verfolgung nur in eine Richtung stattfinden. Wenn Sie die Verbindung auf Sowohl vorwärts als auch rückwärts einstellen, kann die Verfolgung in beide Richtungen stattfinden. |
Kommentar |
Definiert eine Beschreibung für die Verfolgung |
Objekte nach Verfolgung hervorheben |
Hebt die Ergebnisse nach der Verfolgung auf dem Bildschirm hervor |
Objekt-Explorer nach Verfolgung anzeigen |
Zeigt die Ergebnisse nach der Verfolgung im Objekt-Explorer an |
Vorlage ist aktiviert |
Gibt an, dass die Vorlage in der Netzverfolgung verfügbar ist |
| Verfolgungsbedingungen Bereich |
Listet aktuelle Verfolgungsbedingungen auf. Wählen Sie eine oder mehrere Bedingungen aus, die auf die Verfolgung angewendet werden. |
Neu |
Öffnet das Dialogfeld Verfolgungsbedingung, in dem Sie eine neue Verfolgungsbedingung definieren können. |
