Verschnitte: Konfigurieren von 2D-/3D-Verschnitten
Sie können gemischte Verschnitte zwischen 2D- und 3D-Objektklassen ausführen. Verschneiden Sie beispielsweise eine 2D-Objektklasse mit einer Ansicht für eine 3D-Objektklasse. Der Verschnitt wird anhand der 2D-Koordinaten berechnet. Hierbei wird der Z-Wert ignoriert. Das Ergebnis wird als 2D- oder 3D-Geometrie mit Z=0 gespeichert. Eine Ausnahme bildet ein Verschnitt in einer 3D-Fachschale, wenn die sekundäre Objektklasse ein Punkt ist. In diesem Fall ist das Ergebnis der Originalpunkt mit X,X- und Z-Koordinaten.
Um gemischte Verschnitte auszuführen, müssen Sie die Verschnitt-Objektklassen manuell konfigurieren. Da eine Fachschale entweder in 2D oder 3D vorliegen kann, werden die 2D- und 3D-Objektklassen in verschiedenen Fachschalen gespeichert. Sie müssen in der Fachschale, in der der Verschnitt erstellt werden soll (Zielfachschale), eine Ansicht erstellen, um auf die Objektklasse der Quellfachschale zuzugreifen.
So konfigurieren Sie 2D-/3D-Verschnitte
  1. Erstellen Sie die Ansicht in der Zielfachschale.
    • Erstellen Sie ein Synonym für die Objektklasse in der Quellfachschale.
    • Gewähren Sie die SELECT-Berechtigung für das Synonym.
    • Erstellen Sie eine Ansicht für das Synonym.
  2. Führen Sie im Infrastructure Administrator einen der folgenden Schritte durch:
  3. Starten Sie den Datenmodell-Administrator.
  4. Erstellen einer Objektklasse aus der Ansicht. Siehe Erstellen einer Objektklasse aus einer Ansicht.
  5. Erstellen Sie den Verschnitt.
  6. Wenn die Zielfachschale in 2D vorliegt, stellen Sie die Bemaßung der Objektklasse (Ansicht) wieder auf ihren ursprünglichen Wert ein TB_DICTIONARY.DIMENSION = 3.
    Dies ist erforderlich, weil Sie den Verschnitt nur erstellen können, wenn die beiden Objektklassen dieselbe Bemaßung besitzen.
  7. Öffnen Sie das Projekt von neuem.
  8. Führen Sie den Verschnitt aus.
Anmerkung: Um die Leistung in einer 3D-Fachschale zu verbessern, sollten Sie sicherstellen, dass die primäre Objektklasse 2D und die sekundäre Objektklasse 3D ist.
