Darstellungsmodell-Manager
Verwenden Sie den Darstellungsmodell-Manager zum Erstellen und Bearbeiten von Darstellungsmodellen, Darstellungsmodellkarten und Layern.
Sie können Darstellungsmodelle pro Fachschale und pro Erweiterung bereitstellen und diese dann je nach Bedarf kombinieren, z. B. Land + Wasser + Konstruktion + Plot. Siehe auch Einrichten von Darstellungsmodellen.
Das Dialogfeld Darstellungsmodell enthält je nach Kontext verschiedene Bereiche.
Beschreibung
Bereich Darstellungsmodell-Repository
In der Strukturansicht Darstellungsmodell-Repository wird die logische Struktur der Darstellungsmodelle angezeigt, die in Ihrem Repository gespeichert sind. Erweitern Sie die Elemente, um die Ebenen anzuzeigen.
  • Darstellungsmodell: Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und klicken Sie auf Darstellungsmodell öffnen, um das Darstellungsmodell auszuwählen. Sie können die Darstellungsmodelldateien dann im Ansichtsbereich des rechten Teilfensters prüfen und bearbeiten.
  • Darstellungsmodellkarte: Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und klicken Sie auf Zum aktuellen Darstellungsmodell hinzufügen, um die Karte dem aktuellen Darstellungsmodell hinzuzufügen.
  • Layer: Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und klicken Sie auf Zum aktuellen Darstellungsmodell hinzufügen, um den Layer dem aktuellen Darstellungsmodell hinzuzufügen.
Klicken Sie auf Zuletzt verwendet, um die fünf Darstellungsmodelle anzuzeigen, die zuletzt geöffnet wurden. Erweitern Sie z. B. ein Darstellungsmodell, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und klicken Sie dann auf Darstellungsmodell öffnen, um das Darstellungsmodell auszuwählen.
Klicken Sie auf Darstellungsmodell öffnen, um ein Darstellungsmodell zu öffnen, das sich an einem anderen Speicherort befindet. Im Suchfenster wird entweder das Darstellungsmodell-Repository oder das zuletzt geöffnete Verzeichnis angezeigt.
Zeigt die Komponenten des Darstellungsmodells an.
Gelöschte Objekte anzeigen
Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Fachschale job-aktiviert ist. Sie kann nur angewendet werden, wenn das Darstellungsmodell mithilfe der Option Gelöschte Objekte anzeigen erstellt wurde.
Für Darstellungsmodelle, die mit der Option Gelöschte Objekte anzeigen erstellt wurden, müssen Sie diese Option deaktivieren, um nur die vorhandenen Objekte des aktuell ausgewählten Jobs anzuzeigen. Objekte, die aus dem aktuellen Job gelöscht wurden, werden nicht angezeigt. Ist diese Option aktiviert, verwendet die Darstellungsverwaltung die Textfunktion TB_SQL für TB_JOB_OPERATION_ID.
Bereich Layereigenschaften
Zeigt die Eigenschaften der ausgewählten Layer an. Siehe Bearbeiten von Darstellungsmodelleigenschaften.
Anwenden
Im Bearbeitungsmodus: Schließt das Dialogfeld, erstellt die Grafik und wendet die Änderungen vorübergehend auf die Karte an. Sie können die Änderungen überprüfen. Wählen Sie erneut Darstellungsmodell bearbeiten, um die Änderungen zu speichern oder um mit dem Bearbeiten des Darstellungsmodells fortzufahren.
Speichern
Speichert die Änderungen.
Menü Einstellungen
Immer Referenzlayer
Gibt an, dass Layer vorgabegemäß immer referenziert werden, wenn Sie einen Layer aus einem vorhandenen Darstellungsmodell hinzufügen. Siehe auch Einrichten von Darstellungsmodellen.
Ändern des Standardspeicherorts
Legt den Vorgabe-Speicherort für das Darstellungsmodell-Repository fest. Siehe auch Verfahren: Festlegen des Vorgabe-Speicherorts für das Darstellungsmodell-Repository.
