Oracle-Datenimport: Bearbeiten von Objektattribut-Eigenschaften
In der Zuordnungsdefinition für Objektattribute legen Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Eigenschaften fest.
Eigenschaft
Beschreibung
Quellattribut oder SQL-Anweisung für <Name der Quellfachschale>
Zeigt das Quellattribut an
Endgültiges Attribut für <endgültiger Fachschalenname>
Zeigt das Zielattribut an
Vorübergehender Name für Zielattribut
Gibt einen alternativen Attributnamen an. Beispielsweise für FID-Relationen und FID-Attribute.
Speichert die Daten nicht im Zielattribut, sondern in einem temporären Attribut.
In Zuordnungsdefinition aufnehmen
Berücksichtigt die Einstellungen in der Zuordnungsdefinition
Attribute Domänen zuordnen
Ordnet das ausgewählte Attribut einer Domäne zu
Post SQL
Definiert eine SQL-Select-Anweisung, die nach der Migration unter Verwendung der Verbindung zum Zielbenutzer ausgeführt wird.
Verwenden Sie diese Option beispielsweise für FID-Relationen.
Verwenden Sie die folgenden Platzhalter:
  • {SOURCEUSERNAME}: ersetzt den Benutzernamen des Quellbenutzers
  • {TARGETUSERNAME}: ersetzt den Benutzernamen des Zielbenutzers
Beispielsweise, um die Relation zwischen einem Objekt und seinem Label aufrechtzuerhalten.
Kommentare
Speichert etwaige Kommentare
