In der Punktobjektklasse TB_PROFILE werden die erstellten Profile gespeichert. Alle Profilobjekte stehen in Relation zu dieser Tabelle.
Wenn Sie in AutoCAD Map 3D-Toolset ein Profil erstellen, werden Sie dazu aufgefordert, das Profil in der Zeichnung zu positionieren, d. h. den Ursprung im globalen Koordinatensystem zu digitalisieren. Der Ursprung wird in TB_PROFILE gespeichert.
Alle Profilobjekte sind in einem lokalen Koordinatensystem mit dem Ursprung des Profils als Punkt 0/0 definiert. Die Breite und Höhe des Profils hängt vom Unterschied zwischen der Profillänge und -höhe in Verbindung mit Z_ORIGIN, SCALE_FACTOR_HEIGHT und SCALE_FACTOR_LENGTH ab.
TB_PROFILE-Attribut |
Beschreibung |
FID |
Primärschlüssel |
GEOM |
Ursprung des Profils im globalen Koordinatensystem. Dies ist die lokale 0,0-Koordinate. |
ORIENTATION |
Ausrichtung des Profils |
QUALITY |
Qualität des Punkts |
Z |
Höhe des Punkts. Ein standardmäßiges Punktattribut. |
USER_ID |
Benutzer, der das Profil erstellt. Entspricht MAPSYS.TB_USER.ID. |
PROFILE_TITLE |
Titel des Profils |
PROFILE_DEFINITION_ID |
Zum Erstellen dieses Profils verwendete Profildefinition. Mit TB_PROFILE_DEFINITION.ID verknüpft |
Anmerkung: Die Werte für die folgenden Attribute werden bei der Erstellung eines Profils festgelegt. Wenn Sie eine PROFILE_DEFINITION_ID ändern, werden die Vorgabewerte der Definition eingestellt.
SCALE_FACTOR_HEIGHT |
Skalierungsfaktor für die Höhe, der die Beziehung zwischen dem globalen Koordinatensystem und dem Profilkoordinatensystem bezüglich der Höhendaten definiert NORTHING_PROFILE = (Z - Z_ORIGIN) / SCALE_FACTOR_HEIGHT + GEOM.NORTHING |
SCALE_FACTOR_LENGTH |
Skalierungsfaktor für die Länge, der die Beziehung zwischen dem globalen Koordinatensystem und dem Profilkoordinatensystem bezüglich der Längendaten definiert EASTING_PROFILE =(LENGTH_GLOBAL - DISTANCE_ORIGIN) / SCALE_FACTOR_LENGTH +GEOM.EASTING |
Z_ORIGIN |
Gibt den Ursprung des Profils an. Referenzhöhe des Profils. Dieser Wert kann im Dialogfeld Profil-Manager eingegeben werden. |
DISTANCE_ORIGIN |
Gibt die Referenzentfernung des Profils an. Der Ursprung des Profils befindet sich in dieser Entfernung. |
