| Datei
Befehle zum Speichern und Wiederverwenden der SQL-Ausdrücke. Der Vorgabeordner für ( *.sql-)Dateien ist C:\Benutzer\<Benutzername>\AppData\Local\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D <Version>\Rxx.x\<Sprache>\Data\SQLSheet\Scripts.
- Öffnen (Open): Öffnet eine vorhandene (*.sql-)Datei und fügt sie zum Ausdruckseingabefeld hinzu. Sie können den Ausdruck bearbeiten und dann ausführen.
- Speichern (Save): Speichert den Inhalt des Ausdruckseingabefelds.
- Ausgabe speichern als (Save Output As): Speichert den Inhalt des Ausgabefelds für das ausgeführte Skript.
| Bearbeiten (Edit)
Befehle zum Bearbeiten des Inhalts des Ausdruckseingabefelds und des Ausgabefelds für ausgeführtes Skript.
| Ausführen (Execute)
Befehle zum Ausführen und Übernehmen der Select-Anweisungen.
- Ab Cursor ausführen (Execute At Cursor): Führt die Select-Anweisung beginnend bei der Cursor-Position aus. Verwenden Sie diesen Befehl, um große SQL-Ausdrücke teilweise auszuführen.
- Spool: Erstellt eine Spool-Datei mit dem Vorgabenamen C:\Benutzer\<Benutzername>\AppData\Local\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D <Version>\Rxx.x\<Sprache>\Data\SQLSheet\Log\Spool.log.
- Verlauf (History): Zeigt alle Select-Anweisungen an, die ausgeführt wurden. Zum Wiederverwenden markieren Sie die Select-Anweisung, und klicken Sie auf In SQL Sheet kopieren (Copy To SQL Sheet).
| Skripte (Scripts)
Startet SQL-Skripte, die in (*.sql-)Dateien gespeichert sind. Das Menü zeigt alle (*.sql-)Dateien an, die unter C:\Benutzer\<Benutzername>\AppData\Local\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D <Version>\Rxx.x\<Sprache>\Data\SQLSheet\Scripts gespeichert sind. Skripte in Unterordnern werden in einem Untermenü angezeigt.
Kopieren Sie Ihre eigenen SQL-Skripte an diesen Speicherort, um sie über dieses Menü zugänglich zu machen.
| Extras (Tools)
Befehl zum Starten der Extras
- Tabellenstatistiken abrufen (Gather Table Statistics): Aktualisiert die Datensatznummern, die mit den Tabellennamen in der Tabellenliste angezeigt werden.
- Spool-Datei (Spool File): Öffnet die Spool-Datei.
- Protokolldatei (Log File): Öffnet die Protokolldatei.
- Optionen (Options): Einstellung für das automatische Festschreiben und Befehlsparameter für Import/Export. Setzen Sie z. B. F4 aktivieren (EnableF4) auf False, um zu verhindern, dass der Inhalt des Eingabe- oder Ausgabefelds beim Drücken von [F4] gelöscht wird. Setzen Sie Anzahl der Datensätze der Tabelle anzeigen (Show Amount Of Records Behind The Table) auf True, um die Anzahl der Datensätze in (USER_TABLES.NUM_ROWS) anzuzeigen.
