Ziehen Sie ein Element in den rechten Fensterbereich, um die zugehörigen Positionierungseigenschaften (z. B. Höhe, Ausrichtung links bzw. oben) anzupassen.
| Bildsteuerelement-Eigenschaft | Beschreibung |
| Höhe | Gibt die Höhe des Bilds an |
| Größe beibehalten | Skaliert das Bild einheitlich (in X und Y). Dieser Effekt ist nur in der Vorschau sichtbar. |
| Links, Oben | Positioniert das Bild relativ zu den Bereichsgrenzen |
| Gesperrt | Ein gesperrtes Steuerelement kann nicht mit der Maus verschoben werden. Dadurch wird verhindert, dass es versehentlich verschoben wird. Geben Sie den Versatz für links und oben an, um ein gesperrtes Steuerelement zu verschieben. |
| Bilddatei | Wählt das anzuzeigende Bild aus. Der vorgegebene Pfad lautet C:\Benutzer\<Benutzername>\AppData\Local\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D <Version>\Rxx.x\<Sprache>\Pics.
Anmerkung: Rxx.x steht für eine bestimmte Produktversion. Beispiel: R24.3.
| Priorität | Steuert die Zeichnungspriorität von Text und Bildern. Hierdurch wird beispielsweise verhindert, dass ein Bild ein Textsteuerelement überdeckt. Steuerelemente mit geringer Priorität werden zuerst gezeichnet. Beispiel: Ein Bild mit einer Priorität von 10 überlagert einen Text mit einer Priorität von 1.
Speichern Sie den Bericht, und öffnen Sie ihn erneut, um das Ergebnis in der Vorschau anzuzeigen. |
| Unterdrücken | Unterdrückt das Steuerelement unter bestimmten Bedingungen, z. B. wenn eine Funktion oder eine Select-Anweisung den Wert True oder False (0 oder 1) zurückgibt.
Siehe auch Bericht-Designer: Textsteuerelement. |
| Breite | Gibt die Breite des Bilds an. Hierfür können Sie auch die Maus verwenden. |
