Fachschalen verwenden Topologien, um Modelle von realen Objekten und Gegebenheiten abzubilden. Normalerweise benötigt ein GIS-Benutzer Informationen über Beziehungen zwischen Objekten mit topologischen Eigenschaften. Zu den typischen Anwendungsgebieten von Kanten-Zentroid-Topologien gehören Modelle von Böden und anderen flachen Oberflächen. Die logische Topologie ist geeignet, wenn reale Objekte in Netzwerken miteinander verbunden sind. AutoCAD Map 3D-Toolset unterstützt Kanten-Zentroid-Topologien und logische Topologien.
Topologien werden auf der Client-Seite anhand von Objektregeln verwaltet.
Verwenden Sie den Datenmodell-Administrator für folgende Aufgaben:
Fachschalen-Topologien unterstützen zwei Betriebsmodi: Online und Offline.
Im Offline- bzw. Initialisierungsmodus erstellen Sie Topologien aus allen verfügbaren Elementen als Batchprozess. Dieser Modus wird vorwiegend bei der Erstellung von Topologien verwendet, wenn zahlreiche Objekte topologisch miteinander verbunden sind, aber entsprechende Sekundärobjekte wie Flächen noch fehlen.
Im Online- bzw. Interaktivmodus reagiert das Topologie-Untersystem auf bestimmte Benutzeraktionen und gibt ein bestimmtes Ergebnis zurück. So wird zum Beispiel eine Fläche erstellt, sobald die Kanten einer topologisch gültigen Konfiguration entsprechen, wenn der Benutzer neue Kanten erstellt oder vorhandene bearbeitet.
Verwenden Sie AutoCAD Map 3D-Toolset oder Infrastructure Application Extension für Folgendes
