Wenn Sie einen Verschnitt von zwei Polygonobjektklassen erstellen, muss die Summe aller resultierenden Verschnittflächen (AREA_NOMINAL) mit der Fläche der primären Objektklasse übereinstimmen. Um dies zu erzielen, können Sie eine Anpassung der Bereiche durchführen.
Die Anpassungsfunktion berechnet die Differenz zwischen einer Fläche der primären Objektklasse und der entsprechenden Summe der Flächen der Verschnittobjektklasse. Anschließend verteilt die Funktion die Differenz auf die größte resultierende Fläche der Verschnittobjektklasse.
Beispiel: Die Differenz zwischen der Summe der Verschnittflächen AREA_NOMINAL (234) und der Fläche AREA_NOMINAL der primären Objektklasse (235) überschreitet die Toleranz für AREA_NOMINAL. Daher muss eine Differenz von 1 auf die Verschnittfläche AREA_NOMINAL verteilt werden.
Die Verteilung wird zweimal ausgeführt. Die erste Verteilung wird nur für die Objekte ausgeführt, die nicht mit der WHERE-Klausel ausgeschlossen wurden. Wenn anschließend weiterhin eine Differenz besteht, werden alle Objekte für die zweite Verteilung verwendet.
Beispiel: Verschnitt zwischen der primären Objektklasse Parzelle und der sekundären Objektklasse Bodennutzung. Die Verschnitteigenschaften und Ergebnisflächen lauten wie folgt:
In dem Beispiel muss die Differenz verteilt werden. Ohne die WHERE-Klausel würde die Differenz zur größten Fläche des Verschnitts hinzugefügt, in diesem Fall der Straßenfläche. Mit der WHERE-Klausel schließen Sie die Straßen aus der Anpassung aus. In diesem Fall wird die Differenz zur Waldfläche hinzugefügt, da diese die zweitgrößte Fläche darstellt. Wenn die Parzelle nur Straßenflächen besitzt, kann die erste Verteilung nicht angewendet werden. Bei der zweiten Verteilung werden alle Objekte berücksichtigt. Die Differenz wird zur Verschnittfläche AREA_NOMINAL der größten Straßenfläche in der Parzelle hinzugefügt.
