Systemtabelle TB_RELATIONS
In der Systemtabelle TB_RELATIONS werden die Relationen zwischen Objektklassen gespeichert. Sie können beispielsweise Relationen definieren, wenn Sie einer Objektklasse mit dem Datenmodell-Administrator ein neues Attribut hinzufügen.
Attribute von TB_RELATIONS
Beschreibung
ID
Speichert den eindeutigen Schlüssel. Dieser wird vom System erzeugt.
PARENT_TABLE_NAME
Speichert den Namen der übergeordneten Tabelle, z. B. eine Domänentabelle *_TDB. Domänentabellen sind in der Regel übergeordnete Tabellen.
PARENT_COLUMN_NAME
Speichert den Namen des übergeordneten Attributs. Beispiel:
  • FID, wenn das übergeordnete Objekt eine Objektklassentabelle ist
  • ID, wenn das übergeordnete Objekt eine Domänentabelle ist
CHILD_TABLE_NAME
Speichert den Namen der untergeordneten Tabelle, z. B. von einer Labelobjektklassentabelle.
CHILD_COLUMN_NAME
Speichert den Namen des untergeordneten Attributs. Beispiel:
  • FID_xxx, wenn das untergeordnete Objekt eine Objektklassentabelle ist
  • ID_xxx, wenn das untergeordnete Objekt eine Domänentabelle ist
DELETE_CHILD
Gibt an, ob das untergeordnete Objekt beim Löschen des übergeordneten Objekts gelöscht wird.
N: Legen Sie für die Relation zum Übergeordneten NULL fest, wenn der Übergeordnete gelöscht wird. Vorgabe.
L: Untergeordnetes Objekt nicht ändern, wenn übergeordnetes Objekt gelöscht wird.
D: Objekt löschen, wenn das übergeordnete Objekt gelöscht wird
C: Objekt nicht löschen, wenn ein übergeordnetes Objekt vorhanden ist
P: Objekt nicht löschen, wenn untergeordnete Objekte vorhanden sind
CREATE_CHILD
Gibt an, ob ein untergeordnetes Objekt erstellt wird. Entweder 1 = Ja oder 0 = Nein. Vorgabe = 0.
Teilen_Modus
Gibt die Handhabung von verknüpften untergeordneten Objekten beim Teilen von Objekten an.
NULL: Die Teilung verhält sich wie ein Löschvorgang.
S: Doppelte untergeordnete Objekte.
A: Untergeordnete Objekte werden zugewiesen.
Zusammenführen_Modus
Gibt die Handhabung von verknüpften untergeordneten Objekten beim Verbinden von Objekten an.
NULL: Die Zusammenführung verhält sich wie ein Löschvorgang.
I: Untergeordnete Objekte verbinden, wenn diese identisch sind.
M: Untergeordnete Objekte verbinden.
K: Alle untergeordneten Objekte beibehalten.
ACTIVE
Gibt an, dass der Datensatz aktiv ist. Entweder 1 = Ja oder 0 = Nein. Vorgabe = 1.
