Jede neue Objektklasse muss auf einem bestehenden Objekt basieren. Öffnen Sie zunächst eine Karte mit Objekten, die typisch für die Objektklasse sind, die Sie definieren ("Modellobjekte"). In diesem Beispiel öffnen Sie eine Karte von Straßen, um die Objektklasse Roads zu definieren.
Beim Definieren einer Objektklasse können Sie bestehende Eigenschaften des Modellobjekts auswählen, um sie in die Objektklassendefinition aufzunehmen. Sie können auch Eigenschaften hinzufügen. Zu jeder hinzugefügten Eigenschaft können Sie einen Vorgabewert und einen zulässigen Bereich angeben.
So definieren Sie eine Objektklasse
Definieren Sie eine Objektklasse, indem Sie ein Modellobjekt auswählen.
Geben Sie die Objekterstellungsmethode an, die bei bestehenden Objekten verwendet werden muss, damit sie dieser Objektklasse angehören.
Bei allen bestehenden Objekten, die zu dieser Klasse hinzugefügt werden, muss der hier aktivierte Objekttyp verwendet werden. Wenn Sie sich sicher sind, dass alle bestehenden Straßenobjekte entweder mit der Methode AcDbLine oder mit der Methode AcDbCurve erstellt wurden, können Sie diese auswählen. Andernfalls ist es sicherer, nur AcDbEntity auszuwählen.
Objekte, die in die Klasse aufgenommen werden, behalten stets ihre eigenen Eigenschaften bei. Die hier angegebenen Eigenschaften sind die Eigenschaften der Klasse insgesamt. Wählen Sie Eigenschaften aus, um Vorgabewerte oder zulässige Bereiche festzulegen oder um ihre Bearbeitung für alle Mitglieder der Klasse zu ermöglichen.
Um beispielsweise Layer, Linientyp oder Farbe für alle Mitglieder der Klasse Roads als Gruppe ändern zu können, wählen Sie diese Eigenschaften aus. Für bestimmte Eigenschaften können Vorgabewerte festgelegt werden. Sie können beispielsweise alle Mitglieder der Klasse Roads einem Layer Roads zuweisen.
Folgende Eigenschaftentypen werden unterstützt:
Geben Sie die Eigenschaften für Objekte in dieser Objektklasse sowie die Vorgabewerte für diese Eigenschaften an.
Die folgende Tabelle enthält einen Vorschlag für allgemeine Eigenschaften und Werte für die Klasse Roads.
Eigenschaft | Wert |
Allgemeine Eigenschaften | |
Farbe | Rot |
Layer | Schema_Roads |
Linientyp | Kein Wert |
Linienstärke | 0.13 |
Löschen Sie bei den Objektdatenfeldern die Werte, die für das gewählte Modellobjekt spezifisch sind. Nehmen Sie beispielsweise die Eigenschaften NAME und ST_NAME auf, um sicherzugehen, dass alle neu erstellten Straßen diese Eigenschaften aufweisen. Löschen Sie die Werte, die dort angezeigt werden, da die neuen Straßennamen vom Namen des Modellobjekts abweichen werden.
Klicken Sie beispielsweise auf die Eigenschaft ST_NAME, und sehen Sie sich die Werte an. Der Vorgabewert für den Straßennamen ist der Name des Modellobjekts. Dieser Wert trifft auf die meisten neu erstellten Straßen nicht zu. Wählen Sie den Wert aus, und löschen Sie ihn.
Dieser Klasse zugewiesene Objekte haben die Eigenschaft ST_NAME, der Wert jedoch wird der Name dieser Straße sein (wie in den Objekteigenschaften gespeichert). Wenn kein Wert vorhanden ist, bleibt die Eigenschaft leer. Die folgende Tabelle enthält einen Vorschlag für Eigenschaften des Typs OD:Schema_Roads sowie Werte für die Klasse Roads.
Autogenerated_SDF_ID | Kein Wert |
LENGTH | Kein Wert |
NAME | Kein Wert |
PREFIX | Kein Wert |
SEG_ID | Kein Wert |
ST_NAME | Kein Wert |
ST_TYPE | Kein Wert |
SUFFIX | Kein Wert |
TYPE | Kein Wert |
Definieren Sie benutzerangepasste Eigenschaften für die Objektklasse.
NumberLanes ist aktiviert und ausgewählt.
Wählen Sie die Erstellungsmethode für neue Objekte aus, die Sie in dieser Objektklasse erstellen.
Wenn Sie diese Klasse verwenden, um eine Straße zu erstellen, verwenden Sie eine Polylinie für die Erstellung. Bestehende Objekte, die zu dieser Klasse hinzugefügt werden, müssen keine Polylinien sein.
Um diese Übungslektion fortzusetzen, gehen Sie zu Übung 3: Hinzufügen von Objektklassen zur Definitionsdatei.
