In dieser Übung ändern Sie die Breite der Polylinie, die die Stadtgrenzen darstellt. Die Stadtgrenzen sind dann in der Zeichnung deutlicher zu sehen. Anschließend schneiden Sie das Bild so zu, dass ein rechteckiger Ausschnitt angezeigt wird, der die Stadt umrahmt.
So ändern Sie die Breite einer Polylinie
Die grüne Polylinie stellt die Stadtgrenzen dar.
Verwenden Sie die Zoom-Befehle auf der Registerkarte Ansicht, um die Ansicht zu verkleinern und die grüne Polylinie zu finden, und vergrößern Sie anschließend die Ansicht, um sie auszuwählen.
Falls das Fenster Schnelleigenschaften nicht angezeigt wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Stelle in der Zeichnung und wählen Schnelleigenschaften aus.
Sie können die Werte im Fenster Schnelleigenschaften bearbeiten.
Die Polylinie wird mit der neuen Breite angezeigt.
So schneiden Sie das Bild zu
Klicken Sie bei gedrückter UMSCHALTTASTE auf den Rand des Bilds, um es auszuwählen.
Das Rasterbild wird entsprechend der festgelegten Umgrenzung zugeschnitten. Im Bild wird nur der in der Umgrenzung liegende Ausschnitt angezeigt.
Um diese Übungslektion fortzusetzen, gehen Sie zu Übung 3: Hinzufügen eines Rasterbilds zu einem Layer der Darstellungsverwaltung.
