Ein Ausdruck ist der Teil einer Abfrage, in dem die Bedingungen angegeben werden. Eine Abfrage wertet Daten aus und gibt nur den untergeordneten Satz von Daten zurück, der die Bedingungen der Abfrage erfüllt.
Beispiel: Sie können einen Ausdruck erstellen, durch den alle Parzellen mit einer Fläche über 4000 Quadratfuß angegeben werden. Von einer Abfrage, die diesen Ausdruck enthält, werden dann nur die Parzellen angezeigt bzw. ausgewählt, die diesen Kriterien entsprechen.
Eine vollständige Abfrage definiert zudem Folgendes:
Beispiel: Sie können einen Objektlayer in einer Karte abfragen und die darin enthaltenen Daten abhängig davon, ob eine Entsprechung mit den Abfragebedingungen besteht, ein- bzw. ausblenden.
In der Praxis geben Sie den Satz der Daten an, indem Sie die Objektklasse oder den Objektlayer wählen, die bzw. der abgefragt werden soll, bevor Sie den Ausdruck erstellen. Sie definieren die anzuwendende Aktion, wenn Sie den Befehl auswählen, der die Erstellung des Ausdrucks ermöglicht. Wählen Sie beispielsweise in AutoCAD Map 3D-Toolset Mit Abfrage zu Karte hinzufügen oder Suche zur Auswahl aus.
Die Titelleiste des Dialogfelds, in dem Sie Ausdrücke erstellen, unterscheidet sich je nach dem ausgewählten Befehl. Der Inhalt des Dialogfelds bleibt im Wesentlichen gleich (unabhängig vom Aufruf).
Sie können Ausdrücke zum Filtern von Geodaten, Auswählen eines untergeordneten Satzes von Daten, Berechnen von Werten oder Konvertieren von Daten von einem Datentyp in einen anderen verwenden. Verwenden Sie Textausdrücke zum Formatieren von Textzeichenfolgen, die zum Beispiel als Labels angezeigt werden sollen. Verwenden Sie numerische Ausdrücke, um Mathematikfunktionen auf Eigenschaften mit numerischen Werten anzuwenden.
Der Text in der Titelleiste ändert sich mit dem ausgewählten Befehl.
Führen Sie die folgenden grundlegenden Schritte aus, um einen Ausdruck zu erstellen:
Möglichkeiten zur Verwendung von Ausdrücken | Beschreibung |
Auswerten von Eigenschaften |
Sie können Daten basierend auf dem Wert einer oder mehrerer Eigenschaften filtern oder wählen. Ein einfacher Ausdruck wertet eine einzelne Eigenschaft aus, aber Sie können auch komplexe Ausdrücke erstellen, die mehrere Eigenschaften bzw. mehrere Werte verwenden. Sie können zum Beispiel einen Ausdruck erstellen, der Bezirke anzeigt, deren Bevölkerungszahl zwischen 50.000 und 100.000 Einwohnern liegt. Das Ergebnis eines Filterausdrucks muss ein boolescher Wert sein. |
Erstellen einer Berechnung |
Sie können einen neuen Wert basierend auf vorhandenen Werten berechnen. Sie können zum Beispiel Folgendes durchführen:
Durchführen einer Konvertierung |
Bei Konvertierungen werden Datenwerte von einem Datentyp in einen anderen geändert. Wenn in einem Datenspeicher Datumswerte zum Beispiel als Text gespeichert sind, können Sie diese Werte in Datumszeichenfolgen konvertieren. Anschließend können Sie Datumsfunktionen damit verwenden. Sie können numerische Zeichenfolgen oder Textzeichenfolgen auch in ein bestimmtes numerisches Format konvertieren, zum Beispiel in eine Zahl mit einfacher oder doppelter Genauigkeit. Sie können numerische Werte in Textzeichenfolgen konvertieren, beispielsweise um eine untergeordnete Zeichenfolge zu extrahieren oder um die Anzahl der Zeichen in einer Zeichenfolge zu ermitteln. |
Erstellen von Textausdrücken |
Mit Textausdrücken können Sie Zeichenfolgen analysieren und verändern. Sie können zum Beispiel Folgendes durchführen:
Erstellen von numerischen Ausdrücken |
Sie können numerische Ausdrücke nur auf numerische Werte anwenden. Dabei werden mathematische Funktionen verwendet, mit denen Sie Zeichenfolgen analysieren und ändern können. Mithilfe numerischer Ausdrücke können Sie zum Beispiel Folgendes durchführen:
Verwenden von Ausdrücken zum Filtern von Objektdaten |
Mit Filtern können Sie in einer Untermenge Ihrer Daten arbeiten. Wenn Ihre Karte zum Beispiel alle Bezirke von Kalifornien enthält, können Sie einen Filter anwenden, um nur die Bezirke anzuzeigen, die mehr als 50.000 Einwohner haben. Verwenden Sie Ausdrücke für die folgenden Zwecke: |
Verwenden von Ausdrücken zum Beschriften von Objekten |
Verwenden Sie einen Textausdruck oder einen numerischen Ausdruck, um den Inhalt der Labels zu bestimmen, wenn Sie Stile auf die Karte anwenden. |
Verwenden von Ausdrücken in Regeln zum Teilen und Zusammenführen |
Verwenden Sie Ausdrücke in AutoCAD Map 3D-Toolset, um zu ermitteln, wie die Eigenschaftswerte angegeben werden, nachdem Sie Objekte zusammengeführt oder geteilt haben. |
