Sie können Ihrem Benutzerkoordinatensystem-Katalog Einträge hinzufügen und diesen aktualisieren, indem Sie eine XML-Datei importieren, die Koordinatensystemdefinitionen enthält. Die XML-Datei kann von einem Export eines Koordinatensystem-Katalogs stammen.
- Geben Sie an der Eingabeaufforderung MAPCSLIBRARYIMPORT ein.
- Wählen Sie die XML-Datei aus.
- Wählen Sie Ja zum Importieren aller Definitionen in der XML-Datei oder Nein zum Importieren der Definitionen nach Code.
- Wenn Sie sich für das Importieren nach Code entscheiden, geben Sie den Code oder die Codes ein.
Verwenden Sie das Fragezeichen, um alle verfügbaren Codes in der XML-Datei anzuzeigen.
- Wählen Sie einen Typ aus.
- Fahren Sie nach Bedarf mit der Eingabe der Codes und der Auswahl von Typen fort.
- Drücken Sie die EINGABE-TASTE, um den Befehl zu beenden.
Anmerkung: Es gibt einige mögliche Konflikte:
- Eine Definition mit identischen Code ist bereits vorhanden.
Wenn es eine benutzerdefinierte Definition ist, aktualisiert Map 3D sie, andernfalls unternimmt es nichts und überspringt sie.
- Die Kombination des Quell- und Zieldatums der geodätischen Transformation ist bereits vorhanden.
Die Definition wird normalerweise hinzugefügt.
Das Produkt wählt die zuerst gefundene Definition aus, wenn es eine Transformation aus dem Quell- in das Zieldatum benötigt (Erst die Benutzerdefinitionen, dann die des Systems).
- Eine importierte Definition verwendet eine nicht vorhandene Definition. Beispiel: ein geodätisches Datum verweist auf ein Ellipsoid, das nicht im Koordinatensystem-Katalog definiert ist.
Das Produkt importiert die Definition nicht und es wird eine Fehlermeldung angezeigt.
Die Funktion ist für Benutzer konzipiert, die ein gutes Verständnis des Map 3D Koordinatensystem-Katalogs haben. Dies ist eine reine Befehlszeilen-Benutzeroberfläche.
Die neu importierten Definitionen können nach dem Neustart von Map 3D verwendet werden.
Anmerkung: Es gibt einige Einschränkungen:
- Beim Importieren von geodätischen Transformationen werden die Rasterdateien nicht ausgetauscht. Sie müssen dies manuell vornehmen.
- Alle importierten Definitionen werden in das Benutzerwörterbuch aufgenommen und werden daher als Benutzerdefinitionen gehandhabt.
- Die EPSG-Code kann nicht importiert werden.
Beispiel
Sie können auch eine LSP-Datei laden, um den Import abzuschließen.
(command "MAPCSLIBRARYIMPORT" "C:\\CSLibrary.xml" "No" "CA83IIIF" "C" " ")
