So exportieren Sie Koordinatensystem-Wörterbuchdefinitionen in XML
Mit AutoCAD Map 3D-Toolset können Sie Ihre benutzerdefinierten Koordinatensystem-Wörterbuchdefinitionen sichern und austauschen. Exportieren Sie dazu die Definitionen in eine XML-Datei und geben Sie die XML-Datei für Ihre Partner frei.
Zu den Koordinatensystem-Wörterbuchdefinitionen gehören Koordinatensysteme, geodätische Daten, Ellipsoide, geodätische Transformationen und geodätische Transformationspfade.
  1. Geben Sie an der Eingabeaufforderung MAPCSLIBRARYEXPORT ein.
  2. Geben Sie den Code der Definition ein, die Sie exportieren möchten.
  3. Wählen Sie den Typ der Definition aus.
    Unterschiedliche Typdefinitionen können durch den gleichen Code identifiziert sein, beispielsweise ist WGS84 eine Bezeichnung für ein geodätisches Datum und ein Ellipsoid.
  4. Fahren Sie nach Bedarf mit der Eingabe der Codes und der Auswahl von Typen fort.
  5. Zum Abschließen der Auswahl drücken Sie die Eingabetaste.
  6. Wählen Sie, ob Sie die zugehörigen Definitionen exportieren möchten.
    • Dieser Schritt ist nur für den Export eines Koordinatensystems vorgesehen.
    • Zugehörige Definitionen umfassen das geodätische Datum, auf das das Koordinatensystem verweist, das Ellipsoid, auf das das geodätische Datum verweist, und die geodätischen Transformationen und der geodätische Transformationspfad für die Transformation des geodätischen Datums in das geodätische Datum WGS84.
  7. Geben Sie das Verzeichnis und den Dateinamen zum Speichern der XML-Datei ein.
    Anmerkung: Die Funktion ist für Benutzer konzipiert, die ein gutes Verständnis des Map 3D Koordinatensystem-Katalogs haben. Dies ist eine reine Befehlszeilen-Benutzeroberfläche.
  8. Zu den Einschränkungen für diesen Befehl gehören, dass doppelt eingegebenen Definitionen ignoriert werden und dass der Export der Eigenschaft "Kategorie" nicht unterstützt wird.
    Beispiel
    Sie können auch eine LSP-Datei laden, um den Export abzuschließen.
    (command "MAPCSLIBRARYEXPORT"
     "CA83IIIF" "C"
     "WGS84" "D"
     "WGS84" "E"
     " " "Y" "C:\\CSLibrary.xml")
