Betrachten Sie die Modellierungsentscheidungen, die wir in der vorherigen Übung getroffen haben:
In dieser Übung ändern Sie das Modell gegenüber der vorherigen Übung durch die Anwendung erweiterter Abhängigkeitstechniken. Dadurch erreichen wir eine realistischere Simulation der Stifte, die nicht wirklich modelliert werden.
Starten Sie Autodesk Inventor und öffnen Sie die Datei modify-boundary-conditions.ipt aus dem Unterordner Teil 6 – Ändern von Randbedingungen im Ordner Übungen.
Öffnen Sie die Autodesk Inventor Nastran-Umgebung.
Wir müssen die Abhängigkeit und die Last am Ende des Hebels entfernen, wie hier abgebildet:
Um die Abhängigkeit zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Abhängigkeit in der Strukturansicht und wählen Sie Entfernen:
Um die Last zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Last in der Strukturansicht und wählen Sie Entfernen. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Last auswählen, indem Sie prüfen, ob die gewünschte Bedingung im Modell hervorgehoben wird, wie oben abgebildet:
Eine häufig verwendete Technik im FEM-Bereich ist die "Kugelgelenk'"-Abhängigkeit zum Steuern von Drehungen. Die Kugelgelenk-Abhängigkeit verwendet starre Elemente, um einen Referenzpunkt zu steuern. Die starren Elemente werden wegen ihres Aussehens oft als "Speichen" oder "Spinnennetze" bezeichnet. Wir verknüpfen die Bewegung an einer Kante oder Fläche mit einem Referenzpunkt, um eine natürlichere Bewegung zu ermöglichen. In Autodesk Inventor Nastran erfolgt dies durch einen starre-Körper-Verbinder:
Wiederholen Sie die Schritte zum Erstellen der Kugelgelenk-Abhängigkeit für die kleine Bohrung. Wählen Sie den Referenzpunkt auf der Achse als unabhängigen Scheitelpunkt. Wählen Sie die Fläche des Innendurchmessers der einzelnen Bohrungen als abhängige Objekte, hier abgebildet:
Um die Von-Mises-Spannung darzustellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Strukturansicht auf Von Mises und anschließend auf Anzeigen. Um die Elementkanten auszublenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf , klicken Sie im Dialogfeld Darstellen auf Sichtbarkeitsoptionen anschließend auf Elementkanten.
Wir haben offensichtlich falsche Lasten und Abhängigkeiten durch erweiterte Techniken ersetzt, die eine wesentlich realistischere Verformungen erzeugten.
Für starre-Körper-Verbindungen gibt es neben Kugelgelenk-Abhängigkeiten viele weitere Anwendungsmöglichkeiten. Weitere Nachforschungen oder ein Gespräch mit einem Experten für Autodesk Simulation helfen Ihnen, die für Ihre Arbeit relevanten Anwendungen herauszufinden.
Selbst mit den verbesserten Randbedingungen hat sich die herrschende Spannung nicht nennenswert geändert. Dies ist jedoch NICHT so zu verstehen, dass diese Spannung durch Randbedingungen nicht beeinflusst wird. Sie wird beeinflusst, und es handelt sich hier einfach um einen Zufall bei diesem besonderen Modell.
Vorheriges Thema: Hebel fertigen – Übung |
Nächstes Thema: Vernetzung |
