Derzeit gibt es sieben Ereignistypen in Navisworks. Beim Hinzufügen eines Ereignisses zeigt die Eigenschaftenansicht die Eigenschaften für diesen Ereignistyp an. Die Ereigniseigenschaften können sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt konfiguriert werden.
Für diesen Ereignistyp müssen keine Eigenschaften konfiguriert werden.
Legt die Zeitdauer in Sekunden fest, die zwischen einem Auslösen des Timers und dem nächsten liegen soll.
Legt die Häufigkeit des Ereignisses fest. Zur Auswahl stehen folgende Optionen:
Klicken Sie in dieses Feld und drücken Sie die Taste, die mit Ihrem Ereignis verknüpft sein soll.
Legt fest, wie das Ereignis ausgelöst wird. Zur Auswahl stehen folgende Optionen:
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Einstellen“, und verwenden Sie das Kontextmenü zum Definieren der Kollisionsobjekte:
Löschen: Löscht Ihre aktuell ausgewählten Kollisionsobjekte.
Von aktueller Auswahl einstellen: Stellt Ihre Kollisionsobjekte auf Ihre aktuelle Objektauswahl in der Szenenansicht ein.
Vom aktuellen Auswahlsatz einstellen: Stellt die Kollisionsobjekte auf Ihre aktuelle Suchgruppe oder Ihren aktuellen Auswahlsatz ein.
Dies ist ein Feld, das nicht bearbeitet werden kann und das die Anzahl der als Kollisionsobjekte ausgewählten Geometrieobjekte anzeigt.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Schwerkraftauswirkungen bei Kollisionen einschließen möchten. Wird diese Option verwendet, wird Ihr Ereignis ausgelöst, wenn beim Gehen auf einem Boden der Boden berührt wird.
Definiert den Hotspot-Typ. Zur Auswahl stehen folgende Optionen:
Die Position des Hotspot-Punkts. Ist der ausgewählte Hotspot „Kugel bei Auswahl“, ist diese Eigenschaft nicht verfügbar.
Ermöglicht Ihnen das Auswählen der Position des Hotspot-Punkts. Ist der ausgewählte Hotspot Kugel bei Auswahl, ist diese Schaltfläche nicht verfügbar. Klicken Sie auf die Schaltfläche Auswählen, und wählen Sie dann einen Punkt für den Hotspot in der Szenenansicht aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellen, und verwenden Sie das Kontextmenü zum Definieren der Hotspot-Objekte:
Löschen - Löscht die aktuelle Auswahl.
Von aktueller Auswahl einstellen - Der Hotspot ist auf Ihre aktuelle Objektauswahl in der Szenenansicht eingestellt.
Vom aktuellen Auswahlsatz einstellen - Der Hotspot ist auf Ihre aktuelle Suchgruppe oder Ihren aktuellen Auswahlsatz eingestellt.
Dies ist ein Feld, das nicht bearbeitet werden kann, und das die Anzahl der mit dem Hotspot verbundenen Geometrieobjekte anzeigt. Ist der ausgewählte Hotspot „Kugel“, ist diese Eigenschaft nicht verfügbar.
Radius des Hotspot.
Der alphanumerische Name der zu evaluierenden Variablen.
Ein zu verwendender Operand. Geben Sie einen Wert zur Prüfung im Vergleich mit Ihrer Variablen ein. Alternativ dazu können Sie den Namen einer anderen Variablen eingeben. Ihr Wert wird im Vergleich mit dem Wert in Ihrer Variablen geprüft.
Dabei gelten folgende Regeln:
Für den Variablenvergleich verwendete Operatoren. Von den folgenden Operatoren können Sie einen beliebigen mit Zahlen und booleschen Werten verwenden. Der Vergleich von Zeichenfolgen ist jedoch auf die Operatoren 'Gleich' und 'Ungleich' beschränkt.
Wählt die Animation aus, die das Ereignis auslöst. Wenn Sie keine Objektanimation in Ihrer Navisworks-Datei haben, ist diese Eigenschaft nicht verfügbar.
