Einstellen der Belichtung
Die Belichtung steuert, wie echte Luminanzwerte in ein Bild konvertiert werden.
Sie können die Belichtungseinstellungen vor oder nach dem Rendern anpassen. Falls Sie die gewünschten Belichtungseinstellungen kennen, können Sie sie vor dem Rendern des Bilds festlegen. Wenn Sie die Belichtungseinstellungen auf die Registerkarte Umgebungen ändern, werden die Auswirkungen sofort in der Szenenansicht sichtbar. Diese Einstellungen werden zusammen mit dem Modell gespeichert. Wenn Sie die Datei das nächste Mal öffnen, werden dieselben Belichtungseinstellungen verwendet.
Anmerkung: Die Sonnen- und Himmelseffekte sind nur sichtbar, wenn die Belichtung aktiviert ist, andernfalls wird der Hintergrund in der Szenenansicht weiß dargestellt.
Aktivieren bzw. Deaktivieren der Belichtung
  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Rendern > Gruppe System > Autodesk Rendering .
  2. Klicken Sie im Fenster Autodesk-Rendering > Werkzeugkasten Rendern auf Belichtung . Sie können die Belichtung auch auf der Registerkarte Umgebungen aktivieren bzw. deaktivieren.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Umgebungen, und wechseln Sie zur Gruppe Belichtung.
  3. Stellen Sie mit dem Belichtungswert-Schieberegler die Gesamthelligkeit des gerenderten Bilds ein. Diese Einstellung ist vergleichbar mit der Einstellung für den Belichtungsausgleich bei Kameras ohne automatische Belichtung. Sie können einen Wert zwischen -6 (heller) und 16 (dunkler) einstellen. Der Vorgabewert ist 6.
  4. Mit dem Schieberegler Spitzlichter können Sie die Lichtstärke für die hellsten Bereiche des Bilds einstellen. Sie können einen Wert zwischen 0 (dunklere Spitzlichter) und 1 (hellere Splitzlichter) einstellen. Der Standard ist 0.25.
  5. Mit dem Mitteltöne-Schieberegler stellen Sie die Lichtstärke für die Bereich des Bilds ein, deren Helligkeit zwischen den Spitzlichtern und den Schatten liegt. Sie können einen Wert zwischen 0.1 (dunklere Mitteltöne) und 4 (hellere Mitteltöne) einstellen. Die Standardeinstellung ist 1.
  6. Mit dem Schatten-Schieberegler können Sie die Lichtstärke für die dunkelsten Bereiche des Bilds einstellen. Sie können einen Wert zwischen 0.1 (hellere Schatten) und 4 (dunklere Schatten) einstellen. Der Standardwert ist 0.2.
  7. Mit dem Weißpunkt-Schieberegler können Sie die Farbtemperatur der Lichtquellen einstellen, die im gerenderten Bild weiß erscheinen. Diese Einstellung ist der Einstellung Weißabgleich bei Digitalkameras ähnlich. Der Vorgabewert ist 6500.
    Tipp: Wenn das gerenderte Bild zu orange aussieht, verringern Sie den Weißpunktwert. Wenn das gerenderte Bild zu blau aussieht, erhöhen Sie den Weißpunktwert.
  8. Verwenden Sie den Sättigung-Schieberegler, um die Intensität der Farben im gerenderten Bild einzustellen. Sie können einen Wert zwischen 0 (grau/schwarz/weiß) und 5 (intensivere Farben) einstellen. Die Standardeinstellung ist 1.
    Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Ein ausgewählt ist, um die Belichtung zu aktivieren. Die Effekte sind sowohl für den realistischen als auch den fotorealistischen visuellen Stil sichtbar.
