Verwenden des 2D-Navigationswerkzeugs
  1. Blenden Sie eines der Voll-Navigationsräder oder das kleine Gebäude-Navigationsrad ein.
  2. Klicken Sie auf das Segment Navig. und halten Sie die Maustaste gedrückt.
    Der Mauszeiger wird in den Cursor des 2D-Navigationswerkzeugs geändert, und das Kreismittelpunktsymbol wird angezeigt.
  3. Ziehen Sie in die Richtung, in die Sie navigieren möchten.
    Anmerkung: Halten Sie während der Navigation die Plustaste (+)-Taste gedrückt, um die Bewegungsgeschwindigkeit vorübergehend zu erhöhen.
  4. Lassen Sie die Taste des Zeigegeräts los, um zum Rad zurückzukehren.
Ändern der Bewegungsgeschwindigkeit für das Navigationswerkzeug
  1. Blenden Sie ein Rad ein.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Rad und wählen Sie SteeringWheel-Optionen.
  3. Verwenden Sie im Optioneneditor > unte Knoten Schnittstelle > auf der Seite SteeringWheels den Schieberegler Navigationsgeschwindigkeit im Bereich 2D-Navigationswerkzeug.
    Wenn Sie den Schieberegler nach links ziehen, nimmt die Navigationsgeschwindigkeit ab, wenn Sie ihn nach rechts ziehen, nimmt sie zu.
  4. Klicken Sie auf OK.
Beschränken des Navigationswerkzeugs auf den Aufwärts-Vektor
  3. Aktivieren Sie im Optioneneditor > unter dem Knoten Schnittstelle > auf der Seite SteeringWheels im Bereich 2D-Navigationswerkzeug das Kontrollkästchen Navigationswinkel begrenzen.
    Die Bewegung beim Navigieren erfolgt parallel zur Aufwärtsorientierung des Modells.
Aktivieren der Option Ansichtspunkt Lineare Geschwindigkeit verwenden für das 2D-Navigationswerkzeug
  3. Aktivieren Sie im Optioneneditor > unter dem Knoten Schnittstelle > auf der Seite SteeringWheels im Bereich 2D-Navigationswerkzeug das Kontrollkästchen Ansichtspunkt Lineargeschwindigkeit verwenden.
Anpassen der Höhe der aktuellen Ansicht mit dem Navigationswerkzeug
  3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
    • Halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, um das Auf-/Ab-Bewegungswerkzeug zu aktivieren, und ziehen Sie nach oben bzw. nach unten.
    • Halten Sie die Taste PFEIL NACH OBEN oder PFEIL NACH UNTEN gedrückt.
