Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Fenster Schnittansicht oder Draufsicht klicken, wird das Kontextmenü mit folgenden Optionen geöffnet.
| Option | Beschreibung |
| Blick von | Ermöglicht das Einstellen der Referenzansicht auf einen der voreingestellten Ansichtspunkte. Zur Auswahl stehen folgende Optionen: Oben, Unten, Vorne, Hinten, Links, Rechts oder Aktueller Ansichtspunkt. Mit der Auswahl der Option Aktueller Ansichtspunkt wird die Referenzansicht auf die Ansicht des aktiven Navigationsansichtspunkts eingestellt. |
| Aktuellen Ansichtspunkt aktualisieren | Stellt den aktiven Navigationsansichtspunkt auf die Ansicht in der Referenzansicht ein. |
| Ansichtspunkt bearbeiten | Öffnet das Dialogfeld Ansichtspunkt bearbeiten, in dem Sie die Einstellungen für die entsprechende Referenzansicht ändern können. |
| Seitenverhältnis sperren | Weist Autodesk Navisworks an, das Seitenverhältnis der Referenzansicht an das des aktuellen Ansichtspunkts in der Szenenansicht anzupassen. Die Anpassung erfolgt auch dann, wenn Sie die Größe des Fensters mit der Referenzansicht ändern. Dies führt normalerweise dazu, dass oben, unten oder an beiden Seiten der Referenzansicht graue Streifen angezeigt werden. |
| Aktualisieren | Zeichnet die Referenzansicht neu basierend auf der aktuellen Einstellung. |
| Hilfe | Öffnet die kontextabhängige Hilfe. |
