Reihenfolge
Setzen Sie die Sortierung-Seite ein, um die Bearbeitungsreihenfolge zu steuern. Die verfügbaren Optionen hängen von der gewählten Strategie ab:
Sortieren nach – Wählen Sie, ob die Bearbeitung nach Ebene, Tasche oder Bereich erfolgen soll.
Priorität – Wählen Sie die Bereiche, die zuerst bearbeitet werden. Diese Option ist nur für Feature Schlichten- und Steil- und Flachbereichsschlichten-Strategien verfügbar:
Anordnung – Wählen Sie eine Option, um die Werkzeugwegreihenfolge festzulegen. Das Feature, das dem Werkzeugstartpunkt am nächsten liegt, ist immer der Startpunkt, es sein denn, die Option Explorer-Anordnung ist ausgewählt.
Reihenfolge – Wählen Sie die Bearbeitungsreihenfolge innerhalb eines Bereichs oder einer Ebene. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie für Sortieren nach die Option Bereich wählen.
Wandbahnen gruppieren – Wählen Sie dies, um alle Wandbahnen verschiedener Ebenen am Ende zu bearbeiten.
Bodenbahnen gruppieren – Wählen Sie dies, um alle Bodenbahnen zusammen am Ende zu bearbeiten. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie einen 2D-Kurvenprofil-Werkzeugweg erstellen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie für Sortieren nach die Option Bereich wählen.
Weitere Informationen zur Sortierung von Werkzeugwegen finden Sie unter Sortieroptionen.
Schnittrichtung beibehalten – Wählen Sie diese Option, um die auf der Hauptseite angegebene Schnittrichtung beizubehalten. Wählen Sie diese Option ab, um PowerMill einen Werkzeugweg mit weniger Werkzeugrückzügen erstellen zu lassen. PowerMill beachtet die angegebene Schnittrichtung so weit wie möglich, Priorität haben jedoch weniger Werkzeugrückzüge.
Feature Schlichten
Die folgenden Optionen sind nur für Feature Schlichten-Strategien verfügbar:
Sequenz — Wählen Sie eine Option aus der Liste aus, um zu bestimmen, ob zunächst Wände oder Flachbereiche bearbeitet werden.
Anschluss-Ausräumen
Die Seite Reihenfolge für Anschluss-Ausräumen-Strategien enthält spezifische Optionen, um festzulegen, welche Anschlussenden verwendet werden und wie weit an jedem Anschlussende nach unten bearbeitet wird:
Bearbeiten – Wählen Sie eine Bearbeitungsoption:
Anmerkung: Die Muster-Richtung bestimmt Start und Ende. Arbeitsebenen-Grenzen überschreiben die Muster-Richtung.
Spirale – Wählen Sie dies für eine Spirale innerhalb der Schnitte.
Teilweise — Wenn ausgewählt, sollte es vollständige Schnitte geben, die von keinem Ende aus bearbeitet werden können, bearbeitet Teilweise den maximal möglichen Bereich (und vermeidet dabei Kollisionen). Die Berechnung dabei ist langsamer und es wird Restmaterial übrig bleiben.
