Arbeiten mit Werkzeugwegen in einem Setup
Sie können in einem Setup Werkzeugwege hinzufügen, entfernen und neu ordnen. Führen Sie mehrere Durchläufe von Werkzeugwegen aus und schließen Sie Setup-Werkzeugwege von der Ausführung in einem NC-Programm aus.
So fügen Sie einem Setup Werkzeugwege hinzu
Klicken Sie auf die Werkzeugweg-Registerkarte > Anfügen an-Gruppe > Setup, um den aktiven Werkzeugweg dem aktiven Setup hinzuzufügen.
Außerdem werden, wenn Sie ein aktives Setup haben, alle neu erstellten Werkzeugwege automatisch am Ende des aktiven Setups hinzugefügt.
Wenn Sie einen aktiven Ordner in einem Setup haben, werden alle neu erstellten Werkzeugwege automatisch am Ende des aktiven Ordners hinzugefügt.
Wenn kein aktives Setup vorliegt oder Sie Werkzeugwege zwischen Setups verschieben möchten, ziehen Sie das Werkzeugwegelement auf ein einzelnes Setup-Element im Explorer.
So entfernen Sie Werkzeugwege aus einem Setup
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Werkzeugweg innerhalb eines Setups, und wählen Sie dann Aus Setup löschen aus. Alternativ können Sie den Werkzeugweg aus einem Setup-Element im Explorer auf den Werkzeugwege-Knoten ziehen.
So ordnen Sie Werkzeugwege in einem Setup neu an
Ziehen Sie ein Werkzeugweg-Element im Explorer an eine neue Position im Setup. Die Markierung unter dem Cursor gibt die neue Position des Werkzeugwegs an.
So führen Sie mehrere Durchläufe der Werkzeugwege in einem Setup durch
Kräfte zwischen Werkzeug und Material können zu sehr geringen Abweichungen des Werkzeugs vom berechneten Werkzeugweg und damit zu unerwünschtem Materialüberschuss führen.
Sie können mehrere Durchläufe für die gleichen Werkzeugwege in einem Setup festlegen, um die Auswirkungen von Werkzeugdurchbiegung zu reduzieren.
  1. Aktivieren Sie das Setup, das Sie bearbeiten möchten.
  2. Klicken Sie auf die Setup-Registerkarte > Ändern-Gruppe > Einstellungen.
  3. Wählen Sie im Setup-Dialogfeld Werkzeugwege aus der Listenansicht aus.
  4. Auf der Seite Werkzeugwege:
    1. Klicken Sie auf den Wert in der Spalte Anzahl der Abläufe für einen Werkzeugweg.
    2. Geben Sie einen neuen Wert ein.
    3. Drücken Sie die EINGABETASTE.
  5. Klicken Sie auf Schließen.
So schließen Sie einen Setup-Werkzeugweg von der Ausführung in einem NC-Programm aus
Durch das Ausschließen von Werkzeugwegen können Sie die Setup-Werkzeugwege in einem NC-Programm festlegen, ohne die Werkzeugwegorganisation des Setups zu ändern.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Setup Werkzeugwege in der Listenansicht aus, um die Seite Werkzeugwege zu öffnen.
  4. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Werkzeugwege, die nicht in einem NC-Programm ausgeführt werden sollen.
