Die Werkzeuge vermessen-Registerkarte bietet Tools, um interaktiv numerische Felder in Dialogen mit Punkten, Koordinaten, Abständen, Winkeln, Radii oder Einheitsvektoren aufzufüllen.
So zeigen Sie die Werkzeuge vermessen-Registerkarte an:
- Klicken Sie auf ein Feld mit einem Link, um interaktive Messungen im Grafikfenster durchzuführen.
- Klicken Sie auf eine Schaltfläche im Geometrie messen-Bereich des Dialogfelds Messen (Start-Registerkarte > Hilfsprogramme-Gruppe > Messen).
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in ein numerisches Feld und wählen Sie Messen aus.
Das Messwerkzeug, das standardmäßig ausgewählt wird, hängt vom gemessenen Wert ab. Wenn Sie z. B. das Spindelkopf-Freimaß messen, wird das Messen des Abstands zwischen zwei Punkten-Werkzeug ausgewählt.
In ähnlicher Weise, wenn Sie den Winkelschwellenwert messen, wird das Messen eines Nebenwinkels-Werkzeug ausgewählt. Der Cursor zeigt zusätzliche Informationen an, um Ihnen bei der Festlegung der gewünschten Punkte zu helfen.
Diese Registerkarte bietet folgende Optionen:
Messverfahrentyp-Gruppe
Diese Gruppe enthält Folgendes:
- Abstand zwischen zwei Punkten – Wählen Sie diese Option aus, um den Abstand zwischen zwei Punkten zu messen.
- Kurvenlänge – Wählen Sie diese Option aus, um die Bogenlänge der ausgewählten Kurve zu messen. Bei einer Kurve kann es sich um ein Mustersegment, ein Grenzliniensegment oder eine Drahtmodellkurve innerhalb eines Modells handeln.
- Radius – Wählen Sie diese Option aus, um den Radius eines Bogens oder eines Kreises zu messen.
- Radius aus drei Punkten – Wählen Sie diese Option aus, um den Radius eines Bogens oder Kreises, der mithilfe dreier benutzerdefinierter Punkte erstellt wurde, zu messen.
- Durchmesser – Wählen Sie diese Option aus, um den Durchmesser eines Bogens oder eines Kreises zu messen.
- Durchmesser aus drei Punkten – Wählen Sie diese Option aus, um den Durchmesser eines Kreises, der mithilfe dreier benutzerdefinierter Punkte erstellt wurde, zu messen.
- Nebenwinkel – Wählen Sie diese Option aus, um einen Winkel, der kleiner als 180 Grad ist und aus drei benutzerdefinierten Punkten erstellt wurde, zu messen. Wählen Sie beim Messen zuerst den Mittelpunkt aus und dann die nächsten zwei Punkte aus.
- Hauptwinkel – Wählen Sie diese Option aus, um einen Winkel, der größer als 180 Grad ist und aus drei benutzerdefinierten Punkten erstellt wurde, zu messen. Wählen Sie beim Messen zuerst den Mittelpunkt aus und dann die nächsten zwei Punkte aus.
Beenden-Gruppe
- Abbrechen — Wählen Sie dies, um den Messmodus zu verlassen. Dadurch wird die Werkzeuge vermessen-Registerkarte geschlossen.
