Klicken Sie auf die Start-Registerkarte > Hilfsprogramme-Gruppe > Messen, um das Dialogfeld Messen zu öffnen.
Wählen Sie, um die Länge einer Linie oder den Abstand, Winkel und Höhenwinkel zwischen zwei Punkten zu bestimmen, die Linie-Registerkarte aus.
Der Dialog enthält unterschiedliche Abschnitte:
Verwenden Sie diesen Abschnitt, um Folgendes zu berechnen:
Durch Klicken einer Schaltfläche in diesem Abschnitt wird die Werkzeuge vermessen-Registerkarte angezeigt.
Weitere Informationen finden Sie unter Messen des Z-Abstands zwischen zwei Punkten, Messen des XY-Abstands zwischen zwei Punkten und Messen des Radius eines Kreises.
Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Koordinaten eines Punkts zu bestimmen.
Klicken Sie auf , um das Dialogfeld Position zu öffnen, und wählen Sie einen Punkt im Grafikfenster aus.
Weitere Informationen finden Sie unter Mittelpunkts eines Kreises festlegen und Koordinaten eines Punktes festlegen.
Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Richtung eines Elements zu bestimmen.
Klicken Sie auf , um das Dialogfeld Richtung anzuzeigen.
