Fasenfräsen
Verwenden Sie die Fasenfräsen-Seite, um die Fasenfräser und die Optionen für die Fasenfrässtrategie festzulegen.
Kurvendefinition legt die zu bearbeitenden Kurven fest und fügt diesen Kurven Bearbeitungseigenschaften hinzu.
Muster erstellen — Klicken Sie, um ein neues leeres Muster zu erstellen.
Gewähltes Muster — Wählen Sie ein Muster aus der Liste aus. Wenn kein Muster angezeigt wird oder ausgewählt ist, bedeutet dies, dass kein Muster ausgewählt ist. Die Liste enthält eine Liste aller verfügbaren Muster.
Muster auswählen – Klicken Sie, um ein Muster durch Auswahl im Grafikfenster anstatt nach dem Namen in der Liste Muster wählen auswählen.
Durch Klicken von wird die Element anklicken-Registerkarte angezeigt. Wählen Sie ein Muster im Grafikfenster aus, um die Element anklicken-Registerkarte zu schließen und zeigen Sie das Muster im Gewähltes Muster-Feld an.
Kurven sammeln — Klicken Sie, um die ausgewählten Kurven in das Muster zu kopieren. Dadurch kann Kurvengeometrie schnell und effizient aus einem Flächenmodell extrahiert werden und in das aktive Muster/die aktive Grenzlinie eingefügt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Kurven sammeln – Beispiel.
Bearbeitungsbereiche ändern – Damit wird Folgendes festgelegt:
Position — Wählen Sie die Option aus, die die Position des Musters relativ zur Fase festlegt.
– Ecke – Platziert das Muster in der Ecke der Fase.
– Oben – Platziert das Muster an der Oberseite der Fase.
– Unten – Platziert das Muster an der Unterseite der Fase.
Toleranz — Geben Sie einen Toleranzwert ein, um festzulegen, wie genau der Werkzeugweg dem Muster folgen soll.
Schnittrichtung — Wählen Sie die Frästechnologie aus.
Wählen Sie eine Schnittrichtung aus den folgenden Optionen aus:
Kurvenaufmaß — Geben Sie den Abstand zwischen dem Werkzeug und dem Fasenfeature, senkrecht zur Fase, ein.
– Kurvenaufmaß
Anmerkung: Dieser Wert weicht vom Radialaufmaß ab, da das Radialaufmaß das Aufmaß auf dem Modell einstellt, das während der Kollisionsprüfung in Betracht gezogen wird.
Fasendefinition
– Fasenwinkel
– Fasenbreite
– Fasentiefe
Winkel festgelegt durch — Wählen Sie das Verfahren aus, das zum Bestimmen des Fasenwinkels verwendet wird.
Fasenwinkel — Geben Sie den Fasenwinkel ein. Diese Option ist nur verfügbar, wenn für die Option Winkel festgelegt durch Winkel angegeben wurde. Wenn Sie eine beliebige andere Option auswählen, zeigt dieses Feld den tatsächlichen Fasenwinkel an, Sie können diesen Wert jedoch nicht ändern.
Breite — Geben Sie die Breite der Fase ein. Dieser Wert wird automatisch berechnet, wenn Sie einen Winkel und eine Tiefe eingeben.
Tiefe — Geben Sie die Tiefe der Fase ein. Dieser Wert wird automatisch berechnet, wenn Sie einen Winkel und eine Breite eingeben.
Werkzeugposition — Wählen Sie die Werkzeugposition relativ zur Fase aus.
Anmerkung: Diese Optionen sind verfügbar, wenn Ihnen ein Kegelfräser mit runder Spitze vorliegt. Falls andere Fasenwerkzeuge verwendet werden, ist die Unterseite des Werkzeugs an der Fasenunterseite auf dem Bauteil ausgerichtet.
