Dialogfeld Profil bearbeiten
Bearbeitet ein Stahlbauprofil.
Profilstandard
Bearbeitet den Standard des Profils.
Profiltyp
Bearbeitet den Profiltyp.
Profilgröße
Bearbeitet die Profilgröße.
Materialstandard
Bearbeitet den Materialstandard des Profils.
Materialcode
Bearbeitet den Materialcode des Profils.
Winkel
Bearbeitet den Winkelwert. Klicken Sie auf , um den aktuellen Wert um 90 Grad zu erhöhen.
Um die Y-Achse spiegeln
Spiegelt die Ausrichtung des Profils.
Y auf Z des BKS ausrichten
Richtet die Y-Achse auf Z des BKS aus, um die Ausrichtung des Profils festzulegen.
Horizontal
Ändert die ursprüngliche horizontale Platzierung auf den eingegebenen Wert.
Vertikal
Ändert die ursprüngliche vertikale Platzierung auf den eingegebenen Wert.
Eigenschaften abstimmen
Fordert Sie auf, auf ein Profil im Zeichnungsbereich zu klicken, und trägt Werte in die Felder ein, die mit den Werten des gewählten Profils identisch sind.
Ausrichtung
Zeigt eine Vorschau der gewählten Optionen an, die auf das Stahlbauobjekt angewandt werden.
