Gruppieren von P&ID-Leitungen (SLINIE)
In P&ID-Zeichnungen werden Rohrleitungen basierend auf dem Tag-Wert der Rohrleitungsgruppe gruppiert.
Der vorgegebene Tag-Wert für die Gruppe ist die Leitungsnummer. Auch der vorgegebene Tag-Wert eines Leitungssegments enthält die Leitungsnummer (z. B. in [Nennweite-Rohrklasse-Medium-Leitungsnummer]).
Dies bedeutet, dass durch Einstellen des Tags für das Leitungssegment vorgabemäßig auch die Leitungsgruppe zugewiesen wird. Umgekehrt bedeutet dies, dass durch Zuweisen der Leitungsgruppe das Tag für das Leitungssegment teilweise festgelegt wird.
Die Abbildung oben zeigt die Leitungsnummer 101 und eine nicht zugeordnete (? ), ausgewählte Leitung.
Verwenden Sie SLREGROUP, um die nicht zugeordnete Leitung einer vorhandenen Leitungsnummer (Tag-Wert der Leitungsgruppe) zuzuweisen.
Die ausgewählte, nicht zugeordnete Leitungsnummer befindet sich nun in Leitungsgruppe 101, wodurch das vorgegebene Tag des Leitungssegments teilweise festgelegt wird.
Anmerkung: Rohrleitungen werden nicht automatisch den vorhandenen Gruppen hinzugefügt, wenn Sie identische Tags zuweisen. Stattdessen wird das Dialogfeld Tag bereits zugewiesen angezeigt, und die Tag-Zuordnung wird abgebrochen. Sie können außerdem keine Verbindung  mit einer nicht zugewiesenen Leitung herstellen. Sie können eine nicht zugewiesene Leitung jedoch mit einer zugewiesenen Leitung verbinden.
Tag-Management für Leitungsgruppen
Zwei verschiedene schematische Leitungsgruppen dürfen nicht über dasselbe Tag verfügen, da durch das Tag die Gruppe identifiziert wird. Dadurch wird möglicherweise verhindert, dass Sie einem Leitungssegment eine vorhandene Leitungsnummer zuweisen können.
Wenn versucht wird, ein vorhandenes Tag zuzuweisen und der Vorgang nicht unterbrochen werden kann, wird dem Tag ein temporäres Fragezeichen (? ) hinzugefügt. Sie können dieses Problem später mit dem Befehl ASSIGNTAG oder dem Datenmanager beheben.
Verwenden Sie den Befehl SLGROUPEDIT, um einer vorhandenen Leitung weitere Leitungen hinzuzufügen. Wenn das vorgegebene Tag-Format verwendet wird, wird allen der Gruppe hinzugefügten Leitungen dieselbe Leitungsnummer zugewiesen.
Mithilfe der Projektkonfiguration können Sie das Tag-Format der Rohrleitungsgruppe oder des Leitungssegments ändern.
