Rohrleitungsnummern
Durch die Zuweisung von Leitungsnummern können Rohrsegmente und Fittings im 3D-Modell gruppiert werden.
Die Gruppierung von Rohrsegmenten und Fittings erfolgt auf der Grundlage einer Leitungsnummer. Sie können eine Leitungsnummer zuweisen, bevor Rohre gelegt werden. Anhand dieser Leitungsnummer können Sie dann die Leitung im Modell auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter "Auswählen von Rohrleitungen".
Sie können die P&ID-Linienliste verwenden, um Rohre anhand einer Leitungsnummer zu erstellen. Die Leitungsnummer wird im Modell zugewiesen, wenn die Tag-Formate der Leitungsnummer kompatibel sind. Weitere Informationen finden Sie unter Rohrleitungsnummern.
Sie können Leitungsnummern global zuweisen, und zwar nach Namen. Dazu verwenden Sie den Datenmanager zur Umbenennung der Leitungsnummer.
Wenn Sie Rohre erstellen, die einer Leitungsnummer zugewiesen sind, können Sie den Namen des Layers festlegen, in dem das Rohr erstellt wird, um die Leitungsnummer in den Namen einzubeziehen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren automatisierter Layer- und Farbzuweisungen.
Wissenswertes über das Format der Leitungsnummern
Das Standardformat für die Leitungsnummern enthält lediglich die Leitungsnummerneigenschaft (z. B. 101).
Sie können das Leitungsnummernformat in der Klasse P3d-Leitungsgruppe festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Tag-Formate. Wenn Sie das Leitungsnummernformat auf Rohrklasse-Medium-Leitung festlegen, können Sie die folgende Leitungsnummer zuweisen: CS300-P-101.
Die Rohrleitungen in einer P&ID-Zeichnung und in einem Modell sind unabhängig voneinander und nicht miteinander verknüpft. Sie können eine Prüfung auf Unterschiede der Eigenschaften durchführen, indem Sie die entsprechenden Leitungsnummern validieren; dabei sind die Werte jedoch nicht miteinander verknüpft. Weitere Informationen finden Sie unter Validieren von Plant 3D-Modellen.
Vergleichen von P&ID-Leitungsgruppen und Leitungsnummern im Modell
In einer P&ID-Zeichnung ist die Leitungsnummer eine Eigenschaft der Leitungsgruppe. Jedes Rohrleitungssegment oder jede Komponente, die zur selben Leitungsgruppe gehört, hat dieselbe Leitungsnummer.
P&ID-Leitungsgruppen werden als eine Einheit verwaltet. Sie können Leitungen und Komponenten zur Gruppe hinzufügen (z. B. mit slgroupedit. Wenn Sie die Leitungsnummer einer Gruppe in einer P&ID-Zeichnung ändern, wird die Leitungsnummer für sämtliche Leitungen und Komponenten in dieser Gruppe geändert.
Wenn Sie in einer Plant 3D-Zeichnung ein einzelnes Rohrstück auswählen und dessen Leitungsnummer ändern, werden keinerlei Änderungen an den damit verbundenen Rohren und Fittings vorgenommen. Die Eigenschaftenpalette verhindert, dass Sie eine Leitungsnummer festlegen, wenn die ausgewählten Elemente nicht miteinander verbunden sind.
