Sie können in Ihrer AutoCAD Plant 3D toolset-Zeichnung ein Strukturmodell erstellen.
Sie können ein Stahlbauprofil erstellen, indem Sie dessen Startpunkt und Endpunkt festlegen oder indem Sie das Profil an einer Linie ausrichten, die Sie in Ihrer Zeichnung auswählen.
Sie können ein einzelnes Stahlbauprofil bearbeiten, um dessen Einstellungen zu ändern.
Wenn Sie ein Stahlbauprofil bearbeiten, können Sie dieselben Einstellungen ändern, die Sie in den Profileinstellungen festgelegt haben. Wenn Sie die Einstellungen für alle neuen Stahlbauprofile ändern möchten, sollten Sie stattdessen die Profileinstellungen verwenden.
Sie können ein Profil auch bearbeiten, indem Sie dessen Eigenschaften an die Eigenschaften eines anderen Profils in der aktuellen Zeichnung anpassen.
Sie können ein Stahlbauprofil unter Berücksichtigung der Begrenzungen eines anderen Stahlbauprofils zuschneiden.
Zum Zuschneiden eines Stahlbauprofils stehen Ihnen zwei Methoden zur Verfügung:
Nachdem Sie ein oder mehrere Profile zugeschnitten haben, können Sie den Spalt zwischen dem zugeschnittenen Profil und der Profilumgrenzung festlegen.
Durch einen Kantenschnitt werden mehrere Stahlbauprofile entsprechend der Kante eines anderen Profils gestutzt.
Sie können einen Spaltenwert zwischen dem beschnittenen Profil und der Umgrenzung festlegen. Beim Kantenschnitt wird das Profil an beiden Enden gestutzt.
Sie können Stahlbauobjekte in einer Zeichnung auswählen und diese als SMLX(Steel Detailing Neutral Format)-Datei exportieren.
Zu den Stahlbauobjekten, die Sie in dieses Format exportieren können, zählen:
Wenn Sie Geländer, Leitern und Treppen in das SMLX-Format exportieren, werden diese in einzelne Profile aufgelöst. Die Leiterkäfige werden nicht in den Export einbezogen.
Nachdem Sie die Zeichnung in Advance Steel angegeben haben, können Sie die Objekte im 3D-Modell mithilfe von Advance Steel Object Enabler durch eine externe Referenz (XRef) zum Advance Steel-Modell ersetzen.
Mithilfe von Advance Steel können Sie SDNF 2.0- und 3.0-Dateien oder höher erstellen.
