Häufig gestellte Fragen: Wie unterscheiden sich Leitungsgruppen, Leitungssegmente und verknüpfte Leitungssegmente?
Schematische Linien werden im Programm auf zwei Arten dargestellt: als Liniengruppen, die konzeptuelle Darstellungen (oder Typen) der Linien sind (z. B. Abwasser- oder Heißwasserleitungen), und als Liniensegmente, die eigentlich käuflich zu erwerbende Rohre sind.
Sie können ein Liniensegment mit einem anderen Liniensegment verbinden. Wenn eine Linie verbunden ist, werden die Tag-Informationen der Linie übernommen, mit der sie verbunden ist. Wenn Sie eine Linie, die zu einer Gruppe gehört, mit einer Linie einer anderen Gruppe verbinden, wird die ursprüngliche Gruppe ignoriert und die neue Gruppe verwendet.
Anmerkung: Linien können nur innerhalb von Zeichnungen verbunden werden. Verwenden Sie einen Verweispfeil, um Linien über Zeichnungen hinaus zu verbinden.
Jedes Mal, wenn Sie eine Linie einer Zeichnung hinzufügen, werden Sie aufgefordert, mit der Liniengruppe fortzufahren, eine neue Liniengruppe zu starten oder die Linie mit einem anderen Liniensegment zu verbinden.
In der folgenden Tabelle werden die wesentlichen Unterschiede zwischen den drei Auswahlmöglichkeiten erläutert.
Eingabe Aktion Ergebnis und Tag Datenmanager
Mit SLinien-Gruppe fortfahren Sie werden aufgefordert, eine vorhandene Liniengruppe auszuwählen, der das neue Liniensegment hinzugefügt wird. Das neue Liniensegment übernimmt das Tag der ausgewählten Liniengruppe.
  • Keine Änderung in der Rohrleitungsgruppe
  • Eine neue Zeile wird für das neue Rohrleitungssegment erstellt.
Neue SLinien-Gruppe Das neue Liniensegment wird Bestandteil einer neu erstellten Gruppe. Eine neue Gruppe wird erstellt; das Tag des neuen Liniensegments ist leer.
  • Eine neue Zeile wird für die neue Rohrleitungsgruppe erstellt.
SLinien-Segment verknüpfen Sie werden aufgefordert, ein vorhandenes Liniensegment auszuwählen, mit dem das neue Liniensegment verknüpft wird. Das neue Liniensegment:
  • übernimmt das Tag des ausgewählten Liniensegments.
  • wird der ausgewählten Segmentgruppe hinzugefügt.
  • übernimmt das Tag der Liniengruppe.
  • Keine neue Zeile; das neue Segment wird durch dieselbe Zeile dargestellt wie das Segment, mit dem es verknüpft ist.
Segmente in einer Gruppe übernehmen die Eigenschaften aus dieser Gruppe. Standardmäßig erhält ein Rohrleitungssegment seinen Medium und seine Liniennummer von seiner Rohrleitungsgruppe. Die Eindeutigkeit der Rohrleitungssegmente und -gruppen wird durch das Tag der Rohrleitungsgruppe gesteuert.
P&ID-Leitungsgruppen
Verwenden Sie SLREGROUP, um die nicht zugeordnete Leitung einer vorhandenen Leitungsnummer (Tag-Wert der Leitungsgruppe) zuzuweisen.
Die Abbildung oben zeigt die Leitungsnummer 101 mit einer nicht zugeordneten (?) ausgewählten Leitung.
Verwenden Sie das Dialogfeld Leitungsgruppe auswählen, um 101 für die ausgewählte (nicht zugewiesene) Leitung anzugeben.
Die nicht zugewiesene Leitungsnummer befindet sich nun in Leitungsgruppe 101, wodurch das Tag des Leitungssegments festgelegt wird.
Durch das Hinzufügen von slregoupkönnen Sie im Dialogfeld Tag zuweisen kein vorhandenes Leitungsgruppen-Tag mehr angeben. Dadurch wird vermieden, dass vorhandene Leitungsgruppen versehentlich verbunden (und möglicherweise geändert) werden.
Anmerkung: Rohrleitungen werden nicht automatisch den vorhandenen Gruppen hinzugefügt, wenn Sie identische Tags zuweisen. Stattdessen wird das Dialogfeld Tag bereits zugewiesen angezeigt, und die Tag-Zuordnung wird abgebrochen. Sie können außerdem keine Verbindung  mit einer nicht zugewiesenen Leitung herstellen. Sie können eine nicht zugewiesene Leitung jedoch mit einer zugewiesenen Leitung verbinden.
Weitere Informationen finden Sie unter Gruppieren von P&ID-Leitungen (SLINIE).
Tag-Management für Leitungsgruppen
Zwei verschiedene schematische Leitungsgruppen dürfen nicht über dasselbe Tag verfügen, da durch das Tag die Gruppe identifiziert wird. Dadurch wird möglicherweise verhindert, dass Sie einem Leitungssegment eine vorhandene Leitungsnummer zuweisen können.
Wenn versucht wird, ein vorhandenes Tag zuzuweisen und der Vorgang nicht unterbrochen werden kann, wird dem Tag ein temporäres Fragezeichen (? ) hinzugefügt. Sie können dieses Problem später mit dem Befehl ASSIGNTAG oder dem Datenmanager beheben.
Verwenden Sie den Befehl SLGROUPEDIT, um einer vorhandenen Leitung weitere Leitungen hinzuzufügen. Wenn das vorgegebene Tag-Format verwendet wird, wird allen der Gruppe hinzugefügten Leitungen dieselbe Leitungsnummer zugewiesen.
Mithilfe der Projektkonfiguration können Sie das Tag-Format der Rohrleitungsgruppe oder des Leitungssegments ändern.
