Konfigurieren von Rohrsystemverbindungen
Anschlüsse sind die Komponenten und Verbindungsteile, die Sie zum Verbinden von Rohren verwenden. Sie können die Bedingungen festlegen, unter denen das Rohr eine Verbindung eingehen kann, und die zum Herstellen einer Verbindung verwendeten Komponenten und Verbindungsteile angeben.
Die Verbindungstypen sind entweder einfach oder mehrfach.
Wenn Sie beispielsweise ein Rohr mit glatter Endfläche mit einer Armatur mit Flansch verbinden, gibt es keinen einfachen Anschlusstyp, der die Endtypen PL und FL miteinander verbinden kann. Der Verbindungsanschlusstyp AutoFlange fügt eine Verbindungskomponente Flansch zur Leitung hinzu, die an jedem Ende durch zwei einfache Anschlusstypen verbunden wird.
Wenn Sie sowohl britische als auch metrische Komponenten in einem Projekt verwenden, können Sie angeben, ob für jeden einfachen Anschluss eine ANSI-an-DIN-Verbindung zulässig ist. Während des Modellierungsvorgangs wird eine Meldung angezeigt, wenn ein Zeichner in einer Zeichnung eine britische/metrische Verbindung herstellt.
Anmerkung:
Sie können die Liste der Verbindungsteile für einfache Verbindungen nicht anpassen. Außerdem können Sie keine Plant 3D-Klassendefinitionen hinzufügen.
