Rohrrichtungsfittings können automatisch beim Erstellen der Leitungsverläufe hinzugefügt werden. Sie können außerdem Rohrleitungskomponenten aus der Rohrklasse auswählen.
Beim Routing werden Bogen hinzugefügt, wenn Sie die Richtung ändern. T-Stücke, Olets und andere Fittings werden erstellt, wenn ein Abzweig erstellt wird. Flansche werden zum Rohr hinzugefügt, wenn die Verbindung mit einem anderen geflanschten Fitting erfolgt.
Rohrfittings müssen zur Rohrklasse gehören oder im Fenster Benutzerdefinierte Teile erstellt werden. AutoCAD Plant 3D toolset unterstützt nicht das Zuordnen von AutoCAD-Objekten wie z. B. Blockreferenzen zu einer Rohrleitung. Sie müssen diese zuerst in Plant 3D-Objekte umwandeln. Weitere Informationen zum Erstellen von blockbasierten Komponenten finden Sie unter Erstellen von blockbasierten Rohrleitungskomponenten.
Rohrleitungskomponenten können während des Routings platziert werden. Komponenten können an Mittelpunkten und Anschlussorten platziert werden.
Beim Platzieren der Komponenten aus dem Rohrklassen-Viewer, aus der Werkzeugpalette oder beim Verwenden des Verschiebegriffs der Komponente wird die dynamische Eingabe unterstützt. Der Verschiebegriff der Komponente unterstützt auch die Verschiebung zu einem anderen Rohr oder die Änderung des Basispunkts.
Fittings verfügen neben allen in einem Rohrsegment verfügbaren Griffen außerdem über einen Umkehrungs- und Drehungs-Griff. Mit diesen Griffen können Sie ein Fitting durch Umkehren und Drehen ausrichten. Weitere Informationen zu Griffen finden Sie unter Griffe.
Wenn Sie Rohre oder Rohrfittings löschen, werden dabei auch die automatisch platzierten Fittings und Verbindungsteile gelöscht.
Um nur die ausgewählten Fittings zu löschen, müssen Sie beim Löschen die STRG-Taste gedrückt halten.
Rohrfittings werden an Anschlüssen platziert, wenn beim Routing von Rohren die Richtung geändert wird.
Die Rohrklasse und die Projektverbindungseinstellungen geben vor, wie die Fittings beim Routing ausgewählt werden. Die Rohrklasse gibt die Teildetails (einschließlich Endtyp) an. Die Verbindungseinstellungen legen fest, welcher Anschluss zum Verbinden der Teile verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Rohrsystemverbindungen.
