Geben Sie an, wie isometrische Objekte in der Zeichnung beschriftet werden sollen.
- Klicken Sie auf Registerkarte Start
Gruppe Projekt
Projektmanager
Projektkonfiguration.
- Erweitern Sie im Dialogfeld Projektkonfiguration die Option Isometrische DWG-Einstellungen. Klicken Sie auf Beschriftungen.
- Wählen Sie im Bereich Beschriftungen in der Liste ISO-Stil einen ISO-Stil aus, für den Sie Beschriftungen festlegen möchten.
- Führen Sie auf der Registerkarte Einstellungen die folgenden Schritte durch:
- Geben Sie die Koordinatenbeschriftungen der Beschriftungen an.
- Geben Sie die Texthöhe der Beschriftungen an.
- Geben Sie die Breitenbegrenzung der MText-Beschriftungen an.
- Legen Sie die Vorgabeeinstellungen für neue Beschriftungen fest, z. B. Block, Führungslinienstile, Platzierung von Beschriftungen und andere zugehörige Einstellungen.
- Führen Sie auf der Registerkarte Tabellen-IDs die folgenden Schritte durch:
- Steuern Sie die Anzeige der ausgewählten Beschriftung. Sie können einzelne Beschriftungen für Stücklisten-IDs für Rohr- und Nicht-Rohrkomponenten sowie Werkstatt- und Baustellenschweißnähte angeben. Sie können Beschriftungen für zugeschnittene Rohre und Verbindungsrohre angeben.
- Wählen Sie in der Liste Zu beschriften eine Beschriftung aus.
- Wählen Sie unter Block einen Text oder Block aus, der die ausgewählte Beschriftung umschließen soll. Sie können auch wählen, ob die Umschließungsform skaliert werden soll.
- Wählen Sie unter Attributtext den Nummerierungsstil aus, entweder alphabetisch oder numerisch, oder geben Sie ihn aus dem Modell heraus an. Sie können der ID auch ein Textpräfix oder -suffix hinzufügen.
- Wählen Sie unter Führungslinie einen Führungslinienstil oder gar keine Führungslinie aus. Sie können den Verbindungspunkt sowohl für die Beschriftung als auch für die Komponente angeben. Sie können auch den Multi-Führungslinien-Stil auswählen und festlegen, ob die Führungslinienverlängerung verwendet werden soll oder nicht.
- Wählen Sie unter Platzierung, ob die Beschriftung immer horizontal angezeigt, mit Rohrleitungen gedreht oder in der ISO-Ebene angezeigt werden soll. Sie können auch auswählen, ob Sie eine Gruppe mit zugehörigen Beschriftungen platzieren und die aktuellen Beschriftungen beim Gruppieren priorisieren möchten.
- Zeigen Sie unter Beschriftungsdetails den Namen, die Filter und das Schema der ausgewählten Beschriftung an, wie in IsoConfig.xml definiert.
- In der Beschriftung für die Stücklisten-ID (Komponenten) können Sie die Komponentengruppe anpassen und folgende Aktionen ausführen:
- Hinzufügen, Entfernen, Aktivieren oder Deaktivieren einer Komponentengruppe
- Hinzufügen, Entfernen oder neu Anordnen von Komponenten in der Komponentengruppe
- Führen Sie auf der Registerkarte Verbindungen die folgenden Schritte durch:
- Führen Sie unter Attributtext die folgenden Schritte durch:
- Ändern Sie das Verbindungstextpräfix oder -suffix nach Bedarf.
- Wählen Sie die Eigenschaften aus Plant 3D oder PCF aus.
- Wählen Sie Sonderzeichen.
- Erweitern Sie bestimmte Eigenschaften, um Eigenschaften hinzuzufügen.
- Führen Sie auf der Registerkarte Rohrleitung die folgenden Schritte durch:
- Klicken Sie unten in der Liste Beschriften auf Hinzufügen, um eine neue Rohrleitungsbeschriftung hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf OK.
