Lüftungsanlage mit konstantem Volumenstrom
Die Lüftungsanlage mit konstantem Volumenstrom ist ein Luftdurchlass ohne Abschaltung in einer Lüftungsanlage. Normalerweise enthält sie einen Nacherhitzer, aber dieser ist optional.
Erforderliche Objekte
Die Lüftungsanlage mit konstantem Volumenstrom muss die folgenden Eigenschaften aufweisen.
  • Muss mit einer Lüftungsanlage verbunden sein.
  • Muss mit einer klimatisierten Zone verbunden sein.
Entwurfsannahmen
Der Volumenstrom wird für die wahrnehmbare Spitze in einer herkömmlichen Lüftungsanlage und nur zur Belüftung in einem eigenen Außenluftsystem verwendet.
Eigenschaft Wert Hinweise
Temperatur Versorgungsluft für Kühlung N/A Durch die Lüftungsanlage bestimmt (normalerweise 12.7778 °C).
Temperatur Versorgungsluft für Heizung 40 °C
Nacherhitzer
Eintrittsluft-Spulentemperatur Variiert Durch die Lüftungsanlage bestimmt (normalerweise per Vorgabe zwischen 12.7778 °C und 18.3333 °C)
Austrittsluft-Spulentemperatur 40 °C
Heißwasser – Auslegungseinlasstemperatur N/A Durch den Heißwasserkreislauf festgelegt, wenn eine Heißwasserspule im System verwendet wird.
Heißwasser – Auslegungsauslasstemperatur N/A Durch den Heißwasserkreislauf festgelegt, wenn eine Heißwasserspule im System verwendet wird.
