4-Rohr Gebläsekonvektor
Gebläsekonvektoren versorgen einen Raum mit klimatisierter Luft durch den Luftumlauf durch die Spulen. Eine 4-Rohr Gebläsekonvektor-Einheit besteht aus einem Lüfter, Luftfilter, einer Kühlspule für Kühlwasser und einer Heizspule für Heißwasser.
Erforderliche Objekte
Der 4-Rohr Gebläsekonvektor muss die folgenden Eigenschaften aufweisen.
  • Muss mit einem Heißwasserkreislauf verbunden sein.
  • Muss mit einem Kühlwasserkreislauf verbunden sein.
  • Muss mit einer klimatisierten Zone verbunden sein.
Entwurfsannahmen
Bei ausgewählter Eigenschaft Belüftung zeichnen tritt Folgendes auf.
Wenn die Eigenschaft Belüftung zeichnen nicht ausgewählt ist, tritt Folgendes auf.
Eigenschaft Wert Hinweise
Volumenstrom im System Konstante
Temperatur Versorgungsluft für Kühlung 12.78 °C
Temperatur Versorgungsluft für Heizung 40 °C
Kühlspule
Für die Kühlspule gelten die folgenden Annahmen.
Austrittsluft-Spulenauslegungstemperatur 12.78 °C
Kühlwasser – Auslegungseinlasstemperatur N/A Durch den Kühlwasserkreislauf festgelegt.
Kühlwasser – Auslegungsauslasstemperatur N/A Durch den Kühlwasserkreislauf festgelegt.
Heizspule
Für die Heizspule gelten die folgenden Annahmen.
Austrittsluft-Spulentemperatur 40 °C
Heißwasser – Auslegungseinlasstemperatur N/A Durch den Heißwasserkreislauf festgelegt.
Heißwasser – Auslegungsauslasstemperatur N/A Durch den Heißwasserkreislauf festgelegt.
Zulüfter
Für den Zulüfter geltende folgende Annahmen.
Druckanstieg 250 Pa
Gesamtwirkungsgrad 70 %
Wirkungsgrad des Motors 94 %
