Lüftungsanlage mit variablem Volumenstrom
Die Lüftungsanlage mit variablem Volumenstrom ist ein Luftdurchlass mit Abschaltung in einer Lüftungsanlage. Sie kann optional einen Nacherhitzer enthalten.
Erforderliche Objekte
Die Lüftungsanlage mit variablem Volumenstrom muss die folgenden Eigenschaften aufweisen.
  • Muss mit einer Lüftungsanlage verbunden sein.
  • Muss mit einer klimatisierten Zone verbunden sein.
Entwurfsannahme
Eigenschaft Wert Hinweise
Temperatur Versorgungsluft für Kühlung N/A Durch die Lüftungsanlage bestimmt (normalerweise 12.7778 °C).
Temperatur Versorgungsluft für Heizung 40 °C
Volumenstrom-Mindestanteil 0.3
Nacherhitzer
Für den Nacherhitzer gelten die folgenden Annahmen.
Eintrittsluft-Spulentemperatur Variiert Durch die Lüftungsanlage bestimmt (normalerweise per Vorgabe zwischen 12.7778 °C und 18.3333 °C).
Austrittsluft-Spulentemperatur 40 °C
Heißwasser – Auslegungseinlasstemperatur N/A Durch den Heißwasserkreislauf festgelegt, wenn eine Heißwasserspule im System verwendet wird.
Heißwasser – Auslegungsauslasstemperatur N/A Durch den Heißwasserkreislauf festgelegt, wenn eine Heißwasserspule im System verwendet wird.
