Parameter für Biegeformauszüge der Bewehrung
Überprüfen und ändern Sie die Parameter für die Biegeformauszüge der Bewehrung.
Parameter Beschreibung
Grafiken
Detaillierungsgrad Gibt an, wie der Biegeformauszug in der Ansicht dargestellt wird.
Darstellung Gibt an, ob der Biegeformauszug für Bewehrungseisen mit geschlossener Kontur genauso wie die Bewehrung, mit Versatzsegmenten, oder abgewickelt angezeigt werden soll.
Standard.
Abwickeln.
Versatz.
Für 3D-Form anzeigen Legt die Ausrichtung der Ansicht für den Biegeformauszug fest, der 3D-Biegeformen darstellt.
Isometrisch.
Plan.
Variable Bewehrungsverlegungsbemaßungen Gibt an, ob die Werte für den referenzierten Stab in der Verlegung oder die minimalen und maximalen Werte angezeigt werden sollen.
Bemaßungen
Segmentlängenbemaßungen Gibt an, ob die Längenbemaßungen auf dem Biegeformauszug angezeigt werden sollen.
Linearer Bemaßungsstil Gibt den linearen Bemaßungsstil an, der für Segmentlängen- und Bogenlängenbemaßungen auf dem Biegeformauszug verwendet werden soll.
Gerade Segmentlängen Gibt an, ob die Segmentlängen mit Bemaßungen oder Text für den Biegeformauszug angezeigt werden sollen.
Bogensegmentlängen Gibt an, ob die Bogenlängen mit Bemaßungen oder Text für den Biegeformauszug angezeigt werden sollen.
Bemaßung Textposition Gibt an, ob der Biegeformauszug-Bemaßungstext immer auf der Außenseite der Bemaßungslinie platziert oder gemäß der Bemaßungsvorgabe positioniert werden soll.
Außerhalb der Bemaßungslinie.
Bemaßungsstilvorgabe.
Bemaßungsversatz Gibt den Versatz der Biegeformauszug-Bemaßungslinie in Bezug auf das bemaßte Segment an.
Bemaßungsversatz.
Textversatz.
Hakenlängen Gibt an, ob Hakenlängenbemaßungen für den Biegeformauszug angezeigt werden sollen.
Andere Bemaßungen Gibt an, ob andere Bemaßungen, wie z. B. orthogonale oder Gesamtbemaßungen, wie in der Biegeformfamilie definiert, angezeigt werden sollen.
Winkelbemaßungen Gibt an, ob Winkelbemaßungen für den Biegeformauszug angezeigt werden sollen.
Winkelbemaßungsstil Gibt den für den Biegeformauszug zu verwendenden Winkelbemaßungsstil an.
Winkelmessung Gibt an, ob der Innen- oder Außenwinkel zwischen den Biegeformauszugsegmenten gemessen werden soll.
Innenwinkel.
Außenwinkel.
Für Winkel anzeigen Gibt an, ob die Winkelbemaßungen des Biegeformauszugs für alle Winkel oder nur für Winkel größer oder kleiner 90 Grad angezeigt werden sollen.
Winkel Textposition Gibt an, ob der Winkelbemaßungstext des Biegeformauszugs immer auf der Außenseite der Bemaßungslinie platziert oder gemäß der Bemaßungsvorgabe positioniert werden soll.
Winkelbemaßungsversatz Gibt den Winkelbemaßungslinienversatz für den Biegeformauszug an. Der Versatzwert wird mit der Ansicht skaliert (z. B. Versatz 3 mm im Maßstab 1:25, entspricht 75 mm in der Ansicht).
Bemaßungsversatz.
Hakenwinkel Gibt an, ob Winkelbemaßungen der Haken für den Biegeformauszug angezeigt werden sollen.
Bemaßungen für Biegedurchmesser Gibt an, ob die Stabbiegung für die Biegeformauszug-Bogensegmente mithilfe von Radial- oder Durchmesserbemaßungen angezeigt werden soll.
Radialbemaßungsstil Legt den Radialbemaßungsstil für den Biegeformauszug fest.
Durchmesserbemaßungsstil Legt den Durchmesserbemaßungsstil für den Biegeformauszug fest.
Bemaßungstyp Gibt an, ob die Stabbiegung mit Radial- oder Durchmesserbemaßungen für den Biegeformauszug angezeigt werden soll.
Bewehrungssegmente Gibt an, ob auch die Bewehrungssegmentbemaßungen für den Biegeformauszug angezeigt werden sollen.
Bewehrungshaken Gibt an, ob die Bewehrungshakenbemaßungen für den Biegeformauszug ebenfalls angezeigt werden sollen.
